Autor Wątek: Automatyczna skrzynia biegów - czerwona dioda na pozycji 'R'  (Przeczytany 8376 razy)
Offline Jacobs2
  • Wiadomości: 35
Cześć, nie mogę nigdzie znaleźć, od czasu do czasu zaczęła mi się zapalać na skrzyni czerwona dioda przy 'R'. Na pozostałych normalnie na danej pozycji jest niebieska.
Całość działa bez problemu. Zazwyczaj po chwili gaśnie. O co może chodzić?
Może niski poziom oleju w skrzyni? Często na zimnym silniku chyba to wyskakuje. Gdzie szukać miarki od oleju?
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
Odp: Automatyczna skrzynia biegów - czerwona dioda na pozycji 'R'
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Luty 2021, 12:48:51 »
Nie przejmuj się, kolejna wada tych samochodów. Dioda tylko sygnalizuje który bieg jest wrzucony. U mnie też świeci jak chce...
Poziom oleju sprawdza się przelewowo po wielkości strumienia oleju.
Offline Jacobs2
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Luty 2021, 12:59:12 »
Może źle opisałem problem  :-[ czerwona dioda zapala się przy 'R' nawet jeśli załączony jest inny bieg
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Luty 2021, 13:28:25 »
Dobrze opisałeś. Mam tak samo- czerwona dioda świeci jak chce- czasami potrafi bardzo długo się nie włączyć, a bywa tak że świec jak chce nawet na D.
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Luty 2021, 14:06:45 »
Dziwne ja tak nie mam. U mnie poprawnie się wszystkie diody świecą. A jakie macie roczniki?
Offline Raflik1986
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Luty 2021, 09:59:59 »
A czy na wszystkich pozycjach świecą wam się diody na niebiesko ?  P R N D ? bo mi się tylko świecą na  N i D
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Luty 2021, 11:39:04 »
R - czerwona reszta niebieska
Offline Raflik1986
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Luty 2021, 10:53:31 »
Wiec jeśli mi się nie świeci P na niebiesko  i R na czerwono to co mam z tym zrobić?
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #8 dnia: 26 Luty 2021, 17:50:10 »
nie wiem. Pewnie coś walnęło. Albo diody albo jakiś czujnik położenia drążka. Albo zaczniesz szukać sam i dojdziesz , albo mechanik.
Offline Jacobs2
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwiecień 2021, 04:54:55 »
Tak, w serwisie potwierdzili. Ze skrzynią wszystko ok, diody świrują i tylko tyle.
Offline wtom
  • Wiadomości: 365
« Odpowiedź #10 dnia: 22 Kwiecień 2021, 16:30:42 »
nie koniecznie jest to świrowanie diod. może to świadczyć o usterce potencjometru wybieraka biegów lub pozycjonera przy skrzyni.
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Maj 2021, 10:39:01 »
To jest świrowanie diod- wystarczy popukać koło diody i się włączy albo wyłączy
Offline Raflik1986
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Lipiec 2021, 18:46:47 »
Witam serdecznie
Potrzebuję pomocy!
 Chciałbym się dowiedzieć jak sprawdzić bądź wymienić olej w automatycznej skrzyni biegów , chce to zrobić sam gdyż czeka mnie wymiana przegubów wewnętrznych i chciałbym się dowiedzieć gdzie ewentualnie spuszcza się olej oraz gdzie się go wlewa oznaczenie skrzyni WT04
Czy ktoś posiada zdjęcia albo jakiś opis serwisówki skrzyni automatycznej?
« Ostatnia zmiana: 06 Lipiec 2021, 18:49:04 przez Raflik1986 »
