Autor Wątek: Skrzynia biegów ix35 2010  (Przeczytany 6616 razy)
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« dnia: 13 Luty 2021, 19:28:03 »
Witam. Jak spadła temp. to ciężej wchodzą 1 z 2 inne biegi ok. A nawet 2 ma nie zawsze takie jak by to nazwać zgrzytnięcie nie zawsze podkreślam. Olej w skrzyni wymieniałem rok temu, wycieków nie mam. Może ktoś miał podobny problemy?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Skrzynia biegów ix35 2010
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Luty 2021, 20:16:00 »
Normalna sprawa w zimie. To twój pierwszy samochód?
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Luty 2021, 18:43:18 »
Oczywiście że nie pierwszy. W mitsubishi jednak tak nie było! Zgodzę się że biegi w zimę mogo wchodzić  ciężej. Ale mam wrażenie że u mnie może być w czymś problem.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 14 Luty 2021, 21:04:00 »
Bardzo małe mam doświadczenie z autami japońskimi (nie typu nisssan dzisiejszy, tylko naprawdę japońskimi), ale w nich skrzynie doskonale chodziły. Żadne inne (zwykłe) auta nie miały podejścia. W mazdach (tych po czasach opresji f.o.r.d.a) znów tak chodzą. Mniam!
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Luty 2021, 09:31:05 »
Zależy też jaki olej wlałeś latem do skrzyni, Może o innej lepkości niż zalecany- więc to może być powodem ciężko wchodzących biegów.
U mnie też w zimie trochę ciężej wchodziły ale bez przesady. Stosowałem taką metodę- przed pierwszym ruszeniu po odpaleniu auta kilka razy wrzucałem jedynkę potem dwójkę na wciśniętym sprzęgle bez ruszania autem z miejsca. Pomagało potem podczas jazdy. Ale trzeba pamiętać żeby tą operację wykonywać bardzo delikatnie. Szczególnie gdy jest duży mróz....
U mnie nawet po niżej -20* biegi po takiej wstępnej operacji wchodziły znośnie nawet na początku jazdy...
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Luty 2021, 20:23:35 »
U mnie takie były pierwsze objawy padającej tarczy sprzęgła, ale być może to tylko temperatura.
Offline siwy113
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Luty 2021, 10:21:58 »
Ooo. Sprzęgło powiadasz. Jaki koszt? A co do oleju i lepkości to wlałem taki jaki zalecają z instrukcji wyczytałem.
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Luty 2021, 13:04:37 »
Koszty sprzęgła powalają. Za moich czasów chciano coś koło 6 tysi za wymianę. Ale od tego czasu może trochę spuścili z tonu....
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Luty 2021, 19:51:02 »
U mnie poleciała tylko tarcza. Koszt tarczy z wymianą (nie w serwisie ofc) to na pewno poniżej tysiąca, a może i poniżej 5-ciu stów. Nie pamiętam.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Luty 2021, 16:36:06 »
W moim 2011 takiego problemu nie zauważyłem. Był problem z łożyskiem dociskowym po puszczeniu sprzęgła było słychać takie trrrrryyy, A na postoju ćwierkanie. Sprzęgło wraz z łożyskiem wymienione i jest spokój. Sprzęgło ok 600zł plus robota u sprawdzonego mechanika razem 900zl.
