Autor Wątek: Interfejs Delphis Ds150e  (Przeczytany 6381 razy)
tomasz291
« dnia: 05 Luty 2021, 18:55:16 »
Witam jak w temacie mam zamiar kupić ten interfejs tylko pytanie czy się połonczy system start/stop Chodzi mi o to żeby odczytać poziom zapełnienia dpf i korekcje wtrysków.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Interfejs Delphis Ds150e
« Odpowiedź #1 dnia: 05 Luty 2021, 21:03:31 »
Wersja 2016 posiada twój model ale trzeba go podłączyć pod samochód i sprawdzić czy jesteś wstanie sprawdzić korektę wtrysków przy innych markach jest możliwe np. Peugeocie, a dpf to raczej nie będzie takiej możliwości. Nie posiadam nikogo ze znajomych co by posiadali twój model.
tomasz291
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Luty 2021, 17:09:54 »
Pod samochód czyli jak możesz jaśniej?
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Luty 2021, 21:37:26 »
Jak podłączysz go do samochodu włączysz silnik prawdopodobnie będziesz mógł podglądnąć korekty na poszczególnych wtryskach robionej przez komputer nie regulacji tak przynajmniej jest Peugeocie. W moim Santku już takiej możliwości niema. Program dobrze sprawdza się do kontroli błędów i ich kasowaniu nic ponadto. W rożnych markach i modelach jest różnie np. mażesz dokonać korekty mocy świateł tzw. długich i być może czegoś więcej. Nie jest tak, że każda marka i każdy model ma takie same rozbudowane menu. Dlatego jak go nie podłączysz to tak naprawdę nie będziesz wiedział co jesteś wstanie nim zrobić prócz sprawdzenia błędów.
Offline presario7
  • Wiadomości: 83
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Luty 2021, 09:02:44 »
Wersja 2015 spokojnie odczytuje i wypala dpf, testowane. Kilka przydatnych opcji jest.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Luty 2021, 16:05:48 »
To nowsza też będzie miała, możesz kupować najnowsza wersja to 2017 v3 aktywowana na odległość
tomasz291
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Luty 2021, 23:37:28 »
Kupiłem wersję 2016 z keygen będę testował jak przyjdzie z Hin ;)
