Autor Wątek: Regulacja świateł z kabiny nie dziala plus wyciek oleju  (Przeczytany 5012 razy)
Offline Dart
  • Wiadomości: 6
« dnia: 30 Styczeń 2021, 20:39:10 »
Witajcie.
Od dwóch lat posiadam I30 CW 2010, silnik 1,4 ( jeśli się nie mylę kod silnika to G4FD, ale proszę mnie poprawić jak coś jest nie tak) z gazem. Przez dwa lata i 50 tys km większych problemów nie miałem. Dziś jednak odpadłem na przeglądzie: Dwa główne problemy to: Nie działająca regulacja wysokości świateł z kabiny. Po sprawdzeniu, silniczki działają po przekręceniu pokrętła z 0 na 3 tzn. słychać że działają ale światła się nie opuszczają.Ktos coś w temacie może doradzić?
Drugi problem wyciek oleju z okolic koła pasowego. Tj. to miejsce jest zaolejone, ale czy cieknie z pod koła czy spod pokrywy łańcucha rozrządu to zagadka. Pytanie czy jeśli to spod walka koła pasowego, to uszczelniacz jest wymienialny od zewnątrz pokrywy czy od środka. Powiem szczerze, że jeszcze tam nie zaglądałem.
Za wszelkie sugestie będę wdzięczny i pozdrawiam
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
Odp: Regulacja świateł z kabiny nie dziala plus wyciek oleju
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Styczeń 2021, 08:33:23 »
Ale to przeglądu ci nie przeszedł?
Offline Dart
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Styczeń 2021, 09:16:50 »
Tak ,auto nie przeszło przeglądu. Dodam, że nie mieszkam w PL
