Autor Wątek: Torque - accelerator pedal Position D & E  (Przeczytany 6475 razy)
Offline piotr_zaw
  • Wiadomości: 25
« dnia: 27 Styczeń 2021, 06:55:49 »
Cześć,
znalazłem ostatnio wątek o czujniku pedału gazu,
https://mechanics.stackexchange.com/questions/68009/accelerator-pedal-position-d-and-e-sensors-on-obdii
Jeśli ktoś używa torque, zerknijcie proszę jak to wygląda u was.
Poniżej moje logi, nie zgadzają się z tym co piszą na innych forach, czyli że czujnik E powinien wskazywać 50% wartości czujnika D.
Accelerator PedalPosition D(%)   Accelerator PedalPosition E(%)
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
22.75   23.92
20.78   14.9
20.78   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.51
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
14.51   14.9
27.06   27.45
25.49   25.49
30.98   31.37
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Torque - accelerator pedal Position D & E
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Styczeń 2021, 07:34:25 »
Z mojego doświadczenia z tym programem wynika, że nadaje się on wyłącznie do zabawy.
Offline piotr_zaw
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #2 dnia: 27 Styczeń 2021, 13:03:49 »
weuek - jak 90% twoich wypowiedzi, ta nie wnosi nic do dyskusji, wątek dotyczy odczytanych zapisów a nie tego czy program torque jest zabawką czy nie.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2021, 18:17:35 »
Dzięki za dokładne wyliczenie tej statystyki, ale nie zrozumieliśmy się. Właśnie tym odczytom nie należy ufać. Torque to nie jest poważny program diagnostyczny.
