Autor Wątek: Hamulce problem  (Przeczytany 6136 razy)
Offline the-big-show
  • Wiadomości: 12
Hamulce problem
« dnia: 25 Styczeń 2021, 08:26:22 »
Hej
Dawno mnie nie bylo bo z tuskonem nie bylo problemow ale...
Właśnie ale mam nastepujacy problem
Po odpaleniu auta brak jakichkolwiek ostrzezen na desce przy chamowaniu na suchej nawierzchni pedal jest jakis gumowy i czuc na nim jakby uderzenia absu i jakos dziwnoe chamuje
Po osiagnieciu okolo 50 km/h zapala sie kontrolka abs i tcs off i miga kontrolka od chyba skrzyni rozdzielczej
I w tym momencie auto chamuje normalnie tylko ze nie ma absu
Teraz pytanie co to za hohlik
Offline Gregor.Zico
  • Wiadomości: 29
Odp: Hamulce problem
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Styczeń 2021, 10:19:04 »
Być może padł czujnik ABS-u.
Offline Shadows
  • Wiadomości: 523
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Styczeń 2021, 22:56:03 »
Pod komputer i sprawdź który pierścień lub czujnik poleciał.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 26 Styczeń 2021, 07:49:31 »
I nie chamuj, troszkę kultury... ;-)
