Autor Wątek: Kamera cofania i problem z odpalaniem na mrozie  (Przeczytany 7402 razy)
Offline adamk4
  • Wiadomości: 24
« dnia: 23 Styczeń 2021, 11:38:50 »
Posiadam Hyundai I40.
Pierwszy problem to pojawianie się dziwnych strzałek jak na zdjęciu podczas parkowania.
Drugi problem to podczas minusowej temperatury auto ciężko pali. Dodam że temp. minus 2-3 stopnie tylko. Swiece wymienione tydzien temu.
« Ostatnia zmiana: 23 Styczeń 2021, 11:40:39 przez adamk4 »
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Kamera cofania i problem z odpalaniem na mrozie
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Styczeń 2021, 00:00:57 »
Co do strzałek nie mam pojęcia ale sam z ciekawości bym się dowiedział, natomiast co do odpalania to moje pytanie w jakim stanie jest akumulator bo może to jego wina diesel nie lubi słabych, a może któryś wtrysk Ci leje. Robiłeś przelewy lub go diagnozowałeś.
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Styczeń 2021, 00:22:43 »
A poza kamerką  masz również czujniki parkowania? Może to jakis system autodiagnozy systemu PDC i wskazuje na jakis problem np z którymś czujnikiem tym bardziej, że jest wykrzyknik na żółtym tle.
Co do odpalania, to również w pierwszej kolejności pojechałbym na sprawdzenie parametrów akumulatora, potem dalsza diagnostyka, może też rozrusznik już nie kręci tak jak powinien?
Offline adamk4
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2021, 18:22:14 »
Te strzałki pojawiają się czasami. W ciągu 4 miesiecy 2 razy na razie się pojawiły. Aku sprawdzony miernikiem na swiatłach postojowych 12,3v. Wymieniłem świece. Mechanik mówi żeby jeszcze filtr paliwa wymienić.
Zibi.S68 tu w Irl są takie spece że szkoda gadać. Pół auta rozbiora i dalej nie bedzie zrobione.
maniek87 czujniki mam przód i tył.
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Styczeń 2021, 21:00:32 »
no to może ktos mnie wyprowadzi z błędu, ale sprawdziłbym czujniki z tyłu, bo może któryś zaczyna konać.
A co do akumulatora to sprawdź ale np opornicą lub testerem do akumulatorów. Ewentualnie sprawdź jaki jest spadek napięcia ale przy rozruchu, napięcie nie powinno spaść poniżej 9V
Offline grem13
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 27 Styczeń 2021, 22:15:13 »
odnośnie odpalania to zainteresował bym się sitkiem w zbiorniku, może objaw nie jest dokładnie taki jak przy brudnym sitku ale warto w sezonie zimowym sprawdzić
Offline adamk4
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #6 dnia: 31 Styczeń 2021, 09:46:54 »
A czy jest sens filtr paliwa wymieniać ?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #7 dnia: 31 Styczeń 2021, 18:25:57 »
W dieslu jak najbardziej. Zwłaszcza w zimie warto mieć niezawalony parafiną.
