Autor Wątek: czujnik temperatury zewnetrznej  (Przeczytany 6960 razy)
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« dnia: 15 Styczeń 2021, 10:35:23 »
Witam .Mam problem a mianowicie na wyswietlaczu od klimatyzacji pokazuje mi 50 stopni Celsjusza wiec mysle ze uszkodzony jest czujnik temperatury zewnetrznej. Jak on wyglada i gdzie sie znajduje? W necie pokazuje mi rozne warianty czujnika .Po odpaleniu silnika po okolo 10 min. przestaje dzialac ogrzewanie i trzeba regulowac na maxa czyli na 32 stopnie zeby dmuchalo goracym powietrzem.
« Ostatnia zmiana: 15 Styczeń 2021, 10:37:16 przez karino13 »
Offline Aka
  • Wiadomości: 27
Odp: czujnik temperatury zewnetrznej
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Styczeń 2021, 11:36:29 »
Hej
W moim Santku 1,9 CRDI 2004r czujnik jest za atrapą (kratka) w zderzaku - trzeba ją delikatnie wyjąć z zaczepów i jest dostęp. Czujnik to taki czarny, plastikowy walec umocowany na pionowym płaskowniku. U mnie wysiadł, kupiłem zamiennik z "alledrogo", niestety już drugi z kolei wskazuje temp zaniżoną zawsze o 5 st. Wcześniej, przed awarią, wskazywał losowo raz silny mróz, innym razem upał. Przy montowaniu zamiennika trzeba tylko zmienić sposób podłączenia przewodów, bo oryginalna złączka nie pasuje.
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Styczeń 2021, 13:15:23 »
czy mialo to wplyw na ogrzewanie wewnatrz auta? Katalogi podaja cos takiego jak na foto
« Ostatnia zmiana: 15 Styczeń 2021, 13:22:49 przez karino13 »
Offline MikiKacpi
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Styczeń 2021, 15:01:09 »
Czujnik kupowałem od Forda Mustanga (w którymś temacie pisałem o tym i podałem nr czujnika) kosztował 45,00 zł , teraz na aallee jest za 290,00 , ale dokładnie nie wiem czy to ten - z wyglądu identyczny.
Do tej pory temperaturę pokazuje prawidłowo. Gniazdo czujnika pasowało do wtyczki, zderzak odkręcałem od spodu (3-4 wkręty) i go odginałem - ręka się mieści żeby go wymienić.
Spadająca temperatura po pewnym czasie to raczej 3 możliwości: niedrożna nagrzewnica, termostat, UPG.
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Styczeń 2021, 16:38:46 »
na niemieckim forum znalazlem cos takiego i niby podpasuje a jest od Forda . F3VF-12A647-AA
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Styczeń 2021, 17:53:52 »
znalazlem w katalogach i to chyba jest to 96985-33000
Offline MikiKacpi
  • Wiadomości: 28
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Styczeń 2021, 21:16:00 »
Ja kupiłem  czujnik temperatury zewnętrznej od Forda Mustanga nr 5002746,
pasował idealnie, bo w wykazie pojazdów, w których jest stosowany był też SanteFe SM.
Ten ze zdjęcia i nr wydają się też OK.
Offline karino13
  • Wiadomości: 108
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Styczeń 2021, 12:47:24 »
wszystko sie zgadza. Dziekuje
