Autor Wątek: sygnał  (Przeczytany 8095 razy)
Offline jarek177
  • Wiadomości: 6
sygnał
« dnia: 10 Styczeń 2021, 17:22:59 »
witam morze ktoś wie jak aktywować lub włączyć sygnał dzwiękowy jak spadnie temperatura na zewnątrz to jest informacja za pomoce gwiazdki która 10 razy miga ale brak sygnału dzwiękowego nie wiem gdzie go  włączyć
pomocy
dziękuję
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: sygnał
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Styczeń 2021, 19:59:20 »
Skoro aż tyle razy miga, to po co ci jeszcze hałas?
Najbliższe morze to Bałtyckie.
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: sygnał
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Styczeń 2021, 20:13:15 »
Nie czaję o co chodzi.
Jest zima. Idziesz do samochodu po śniegu. Skrobiesz szyby ze szronu. Chcesz, żeby jeszcze samochód informował piszczeniem o tym, że jest poniżej zera?
To może taki hint: jeśli nie będzie śniegu, i nie będziesz musiał skrobać szyb, to znaczy że temperatura jest dodatnia.
Litości...
Offline jarek177
  • Wiadomości: 6
Odp: sygnał
« Odpowiedź #3 dnia: 27 Styczeń 2021, 00:24:51 »
Jadę samochodem nie ma śniegu jest 4stopnie C.   Temperatura na dworze spada do 2 stopni C. I wtedy pojawia się znaczek płatka śniegu  i dodatkowo jest sygnał dźwiękowy informujący o tym
U mnie nie ma tego sygnału
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: sygnał
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Styczeń 2021, 05:39:27 »
Często się psuje głośniczek w zegarach (czasem zwany "buzzerem"). Nieistotna usterka.
Offline jarek177
  • Wiadomości: 6
Odp: sygnał
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Styczeń 2021, 01:54:32 »
Dziękuję sprawdzę
Offline jacek2
  • Wiadomości: 561
Odp: sygnał
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Styczeń 2021, 09:35:30 »
Miałem swojego hyundaia od nowości i nigdy żaden sygnał przy spadku temoeratury zewn się nie odezwał....
Offline jarek177
  • Wiadomości: 6
Odp: sygnał
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Styczeń 2021, 14:14:35 »
Koledzy czy któryś z was orientuje się gdzie znajduje się ten buzzer głośniczek będę wdzięczny za pomoc
Odp: sygnał
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Styczeń 2021, 15:25:58 »
Wygląda na to, że to była to dodatkowa opcja.
Sprawdz sekcję D ze schematu.
Występuje pod 2 numerami, nie wiem który jest aktualny/kompatybilny:
957103K000 lub 957103L010
Na aukcjach występują w kolorach niebieski lub czarny. Porównaj z tym co masz w aucie i daj znać.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: sygnał
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Styczeń 2021, 18:47:36 »
Ale w instrukcji nie jest zaznaczone że sygnał dzwiękowy jest opcją z tego co czytam występuje razem z lampką oblodzenia ale kto ich tam wie...W moim też tylko mruga śnieżynka.
Lampka ostrzegawcza oblodzenia
nawierzchni (opcja)
Ostrzega kierowcę przed możliwością oblodzenia.
Lampka ostrzegawcza (oraz wskaźnik temperatury zewnętrznej) miga 10 razy, a następnie zapala
się w następujących warunkach. Słychać również
trzykrotny sygnał dźwiękowy.
- Temperatura zewnętrzna jest poniżej 4°C.
- Zapłon lub przycisk uruchomienia/wyłączenia
silnika jest w położeniu ON.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: sygnał
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Styczeń 2021, 10:05:43 »
Może to być też kwestia rocznika auta.
@Yoda, z tego co widze masz auto z 2011, a podajesz link do instrukcji z 2015.
Widziałem instrukcje w której taka opcja nie była opisana. Możliwe że to błąd w druku, możliwe że jeszcze wtedy nie było sygnału dzwiękowego.
Mogło to zostać dodane podczas jakiegoś małego liftingu.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: sygnał
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Styczeń 2021, 10:27:50 »
Ojej może w mojej tego nie ma nie sprawdzałem ale sprawdzę w każdym razie mi brak sygnału nie przeszkadza a traktuje to jedynie jako ciekawostkę.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: sygnał
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Luty 2021, 16:46:10 »
W mojej instrukcji z 2010 r nie ma informacji o śnieżynce wcale. Mruga sobie i tyle jest informacja o temp zewnętrznej to wszystko.
