Autor Wątek: Retrofity ledy  (Przeczytany 8564 razy)
Offline lito77
  • Wiadomości: 18
Retrofity ledy
« dnia: 31 Grudzień 2020, 06:39:45 »
Czy ktoś z Was wymieniał H7 standardowe do naszych i40 na retrofity?
Czy one mieszczą się bez problemu?
Czy da się przykręcić dekielek zasłaniający miejsce gdzie się je montuje?
Pytam o H7 mijania i doświetlające...
Myślę o retrofitach od Narva, osram lub Philips.
Tak, wiem o homologacji... a w sumie jej braku...
Ale światła w i40 to pomyłka.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #1 dnia: 31 Grudzień 2020, 11:32:56 »
Ja kupuje w Chinach tego typu żarówki, trzeba trochę poczekać ok. 1,5 miesiąca ale warto. Wiem, że naprawdę dobre kosztują poniżej 100zł które nie oślepiają, dają więcej lumenów niż zwykła żarówka. Jeżeli kupisz bez wiatraczków i będą tej samej wielkości to muszą wejść / podają wymiary żarówek/. Nie wiem jak wyglądają te co o nich piszesz ale rozumiem, że producent podaje ich wymiary.
Offline lito77
  • Wiadomości: 18
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #2 dnia: 31 Grudzień 2020, 13:16:33 »
Jeżeli chodzi o oświetlenie tego typu to z Chin nie będę kupował. Jakoś większe mam zaufanie pod względem  bezpieczeństwa  jeżeli chodzi o żarówki do tych firm, które wymieniłem. I tak, one mają z tyłu system chłodzący, czyli są w wymiarze dłuższe właśnie o tą wentylację.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #3 dnia: 31 Grudzień 2020, 15:39:56 »
To pozostaje Ci dalej sklep w Chinach i kupić inne dłuższe, głębsze pokrywki zaślepki jak kto woli reflektorów
Offline lito77
  • Wiadomości: 18
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #4 dnia: 31 Grudzień 2020, 19:18:40 »
Czyli są potrzebne inne dekielki jednak?
Offline lito77
  • Wiadomości: 18
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Styczeń 2021, 21:28:02 »
Zamówiłem ledy od narvy. Zobaczymy jak się sprawdzą na światłach mijania. Na światłach doświetlających tez sprawdzę.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Styczeń 2021, 23:47:52 »
Ja używam żarówek ledowych od ok. dwóch lat i jestem zadowolony. Napisz co powie diagnosta chyba, że możesz sam sprawdzić jak odcinają światło
Offline lito77
  • Wiadomości: 18
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Styczeń 2021, 15:15:46 »
Najpierw muszę odpowiedni adapter dokupić by dobrze zamocować je. A Ty jakiego adaptera użyłeś?
Offline lito77
  • Wiadomości: 18
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Luty 2021, 10:14:31 »
Adapter znaleziony. Ledyfirmy narva na światła mijania założone. Efekt super. Linia odcięcia idealna. Teraz czas na drogowe i doświetlające zakręty. Polecam. Teraz widzę gdzie jadę 😎
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Luty 2021, 20:39:23 »
lito77 możesz wrzucić jakieś zdjęcia efektu przed i po?
Offline boleq1971
  • Wiadomości: 23
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Luty 2021, 08:41:26 »
.......i najlepiej linki gdzie wszystko kupiłeś ;D
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #11 dnia: 07 Luty 2021, 02:26:38 »
Zrezygnuj z uprawnień, nie zagrażaj innym.
Offline lito77
  • Wiadomości: 18
Odp: Retrofity ledy
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Luty 2021, 17:13:56 »
Widzę, że twoja wiedza o retrofitach ogranicza się do chińskich tanich podróbek. Ja takich nie mam. Nie bój się , linia odcięcia jest idealnie jak na zwykłych h7. I wierz mi, że przewertowałem temat mocno. Tak , tak homologacja. Dla mnie bezpieczeństwo jest ważne a światła w mojej i40 to porażka. A poza tym soczewka więc mam nadzieję znawco że wiesz o co chodzi...
Co do linków to nie podam. Wpisz w allegro Narva h7 led i już.
