Autor Wątek: Regulacja recznego oraz wymiana płynów  (Przeczytany 6784 razy)
Offline kostykiewicz
  • Wiadomości: 2
« dnia: 29 Grudzień 2020, 05:54:30 »
Samochód Hyundai ix35 rok 2015 1.6 silnik (IX35 / TUCSON 14 (ZAKŁAD CZESKI-EUR) (2013-2015))
Czy fitry i oleje jakie dobrałem są ok.
a) Olej:
SHELL HELIX ULTRA ECT C3 5W30 4L
b) FILTRON FILTR KABINOWY K 1332A
c) Filtr oleju: Mann W 8017
d) MANN FILTR POWIETRZA C 26 013
Mam pewien proble a mianowicie podczas parkowania przy niewielkim wzniesieniu i zaciągnięciu ręcznego samochód opada w dół.
Samochód jest z 2015 roku, zakup aso, po rodzinie.
Jakie są objawy jesli samochód opada?
a) za mało dociągnięty ręczny tzn linka
b) zużycie się podzespołów??
Możecie przybliżyć mi co może być tego przyczyną ile może mnie to kosztować?
dziekuje
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
Odp: Regulacja recznego oraz wymiana płynów
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Styczeń 2021, 12:02:42 »
Jeśli byś to chciał robić musisz podejść kompleksowo czyli wymienić szczęki jeśli twoja wersja jest z tarczobębnami (są daw systemy wybierz te węższe), wymienić sprężyny mocowania szczęk, wszystko znajdziesz na Hamulce,pl w niezłej cenie do tego tarczobębny o ile masz taki system bo mogą być tarcze, wymienić klocki hamulcowe. Zlecić konserwację czyli malowanie tarcz kotwicznych, sprawdzić linki i wyregulować hamulec ręczny tak aby na 7.8 ząbku hamował maksymalnie. W moim tak wszystko zardzewiało tak że mechanik pytał się mnie Panie to auto stało w wodzie? Masakra jedna rdza nic nie działało poprawnie po remoncie jak nowe. Koszt to jakieś 800zł z robociną oczywiście nie w ASO a u pana Henia.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Styczeń 2021, 12:10:05 »
Hamulcesklep.pl
Offline Beemwu
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Styczeń 2022, 13:53:07 »
Mam pytanie odnośnie tylnych hamulców... Śruby prowadnicy zacisku sa różne jedna jest z gumką a druga bez.. gdzieś która się montuje??
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Styczeń 2022, 16:16:53 »
Ogólnie ręczny w naszych hultajach rewelacyjny nie jest, także cudów nie spodziewaj się. Resztę napisał Yoda.
Offline prrzemho1981
  • Wiadomości: 29
« Odpowiedź #5 dnia: 23 Styczeń 2022, 19:59:59 »
Filtr kabinowy ok, filtr powietrza myślę że jest zły powinien być ścięty w jednym z rogów ten jest pprostokatny, filtr oleju ok.
A wie ktoś może jaka uszczelka do korka spustowego oleju.
Offline yoda
  • Wiadomości: 292
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Luty 2022, 16:45:42 »
Dodam jeszcze że gdyby ktoś chciał podregulować ręczny z kabiny czyli dociągnąć troszkę linki śrubą regulacyjną to można się do niej dostać zdejmując tylny plastik tunelu środkowego w bardzo prosty sposób trzeba od dołu włożyć coś cienkiego w szczelinę między plastikami i zastosować dzwignię. Dość łatwo wychodzi trzyma się na spinkach.
Offline stryjek998
  • Wiadomości: 97
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marzec 2022, 20:51:40 »
Cenna uwaga ,która się przyda .Pozdrawiam
