Autor Wątek: Sonda lambda oraz czujnik temperatury - lokalizacja  (Przeczytany 5427 razy)
tommmi
« dnia: 17 Październik 2008, 08:02:47 »
Gdzie jest sonda lambda i czujnik temperatury cieczy chłodzącej? Accent1.3 1996 pozdro
e-gen
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Październik 2008, 09:28:59 »
tommmi,
lambda - pomiędzy kolektorem wydechowym a katalizatorem
czujnik temp. - w okolicy termostatu (mniej więcej w tym miejscu gdzie wchodzi górny wąż biegnący od chłodnicy do silnika)
tommmi
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Październik 2008, 19:20:55 »
wielkie dzieki.......znalazlem wymienilem...........i dalej mam wskazowke temp na 1/3 jej mozliwosci......na diagnostyce wyszlo do wymiany lambda i termostat(wymienione)....czy czujnik temp. padl?czy jesli czujnik temp padl to dlatego zimnego auta nie moge odpalic?.....gdy sie zagrzeje to smiga jak trzeba...ale idzie zima,jesli teraz musze auto cheltac 5-6 razy to co bedzie przy minus5-10celsjusza.....i nawet gdy cisne 100km to wskazowka temp. do polowy nie dochodzi.jesli czujnik temp.padl to konsekwencja tego bedzie ze nie zalacza mi sie wentylator?.....juz brakuje mi koncepcji...........pozdro
e-gen
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Październik 2008, 20:05:20 »
tutaj znajdziesz informacje o tym jaką oporność powinien mieć czujnik cieczy chłodzącej link
tommmi
« Odpowiedź #4 dnia: 20 Październik 2008, 20:11:57 »
dzieki...jutro bede to przerabial.pozdro
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Październik 2008, 22:23:24 »
Cytat: "tommmi"
W Scoupe to było normą. Mimo tego silnik chodził bez zarzutu
tommmi
« Odpowiedź #6 dnia: 23 Październik 2008, 08:19:32 »
posluchajcie...wreszcie znalazlem przyczyne...uklad chlodzenia nie ma nic do tego...tylko pompa paliwa nie ma juz swojej wydajnosci.zdjalem zbiornik,wyczyscilem,sitko bylo zasyfione...jest wyraznie lepiej ale chyba bede ja musial wymienic przed zima.zaluje ze nie zalozylem baku z wezykiem pompki na wprost(nie skreconym)bo na bank trace przez to na cisnieniu!!!ale zmrok mnie zastal i mialem juz dosc.pozdro
