Autor Wątek: [ix20 JC] Sprzęgło w ix20- po jakim czasie wymiana, koszt  (Przeczytany 4879 razy)
Offline Maolma
  • Wiadomości: 106
« dnia: 13 Grudzień 2020, 21:39:54 »
auto ma 84 tyś przebiegu, 8 lat, muszę wymienić całe sprzegło - taka ocena serwisu autoryzowanego w Warszawie, koszt ok 3  tyś.  :o Co na ten temat sądzicie? Da się to zrobić w Warszawie taniej i też dobrze? Gdzie?   Poradzicie coś proszę  :)
Z góry dziękuję :)
« Ostatnia zmiana: 13 Grudzień 2020, 21:42:21 przez Maolma »
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Sprzęgło w ix20- po jakim czasie wymiana, koszt
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Grudzień 2020, 22:39:56 »
Ja sądzę trzy rzeczy:
a) drogo,
b) auto w tym wieku to nie do aso,
c) "tyś" znaczy "ty jesteś".
Offline nadamus
  • Wiadomości: 134
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Grudzień 2020, 21:25:46 »
bardzo drogo- to po pierwsze.
koszt samej robocizny to ok 400-500zł plus sprzęgło ok 400-500zł wiec za całość wyjdzie max 1000zł. oczywiście mowa o normalnym warsztacie.
  • Wiadomości: 1898
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Grudzień 2020, 22:57:05 »
A najlepsze, że płacąc 3tys w ASO masz sprzęgło oryginał Hyundai a producentem jest valeo co kupisz na allegro za 400-500.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Grudzień 2020, 14:06:01 »
Ale jest całkiem sporo osób, które głęboko wierzą w mityczną jakość "oryginałów".
Offline rekin323i
  • Wiadomości: 57
« Odpowiedź #5 dnia: 29 Grudzień 2020, 20:26:58 »
Dobry Wieczór Maolma,
Temat o ile jeszcze nie zrobiłaś jest dość łatwy może dziś w W-wie nie wymienisz kpl sprzęgła za robociznę 400-500zł, jak ma to być zrobione dobrze liczę ze 700zł, całe sprzęgło 215mm kupisz za 500-560zł z wysprzęglikiem+  nowy olej GL4 całość 1500zł z rachunkiem to dalej połowa taniej niż normalnie "bandyckie" ceny z aso
Chyba na Zaciszu kojarzę dobry serwis sprawdź tutaj ceny na spokojnie przy okazji wypijemy zaległą kawę z 3lata nie byłem na forum.
Wszystkiego dobrego w 2021.
daj znać jak potrzeba porady moj ix20 ma tylko 74tkm wiec jeszcze żyje.
https://www.google.com/search?q=PROAUTO&oq=PROAUTO&aqs=chrome..69i57j69i60&sourceid=chrome&ie=UTF-8&tbs=lf:1,lf_ui:2&tbm=lcl&sxsrf=ALeKk02EG1_lrmfjXzus46WnDvy1R1SiIw:1609269887738&rflfq=1&num=10&rldimm=2665119906001834331&lqi=CgdQUk9BVVRPWhIKB3Byb2F1dG8iB3Byb2F1dG8&ved=2ahUKEwj39oXA9fPtAhUu-yoKHUe0DicQvS4wBXoECAIQKg&rlst=f#rlfi=hd:;si:2665119906001834331,l,CgdQUk9BVVRPWhIKB3Byb2F1dG8iB3Byb2F1dG8;mv:[[52.281927499999995,21.1934193],[52.243717999999994,21.0316019]];tbs:lrf:!1m4!1u3!2m2!3m1!1e1!1m4!1u2!2m2!2m1!1e1!2m1!1e2!2m1!1e3!3sIAE,lf:1,lf_ui:2
Offline Maolma
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Styczeń 2021, 20:27:53 »
Witaj Rekinie, jak to miło Cię słyszeć  ;D.
Mój ma 84tkm. Jeszcze z tym sprzęgłem jeżdżę i nic się nie dzieje - wszystko działa ok, chyba mnie ktoś chciał naciągnąć w ASO  (w tym w którym się spotkaliśmy :)). Jakim cudem przy wymianie kapci na zimowe stwierdził ktoś, że sprzęgło do wymiany??  W lutym mam olej do wymiany, ale o sprzęgle  nie wspomnę. Nie czuję aby coś było z nim źle, działa póki co dobrze, biegi też dobrze wchodzą.; Jeżdżę i już.
Dzięki za życzenia., również życzę Wszystkiego naj naj....
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Styczeń 2021, 20:56:02 »
84 tkm? Tonokilometrów? To używasz tego auta do przewożenia towarów?
Offline Dzius
  • Wiadomości: 107
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Styczeń 2021, 09:34:18 »
U mnie sprzęgło przejechało już 125 tys. km. Spokojnie jeszcze trochę przejedzie. Pierwsze wymienione było na gwarancji po 10 tys. km (zaolejenie).
Offline Maolma
  • Wiadomości: 106
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Styczeń 2021, 19:49:38 »
Dzieki Wszystkim za info /porady/uwagi  :)
Offline cepcio
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #10 dnia: 04 Luty 2021, 21:43:09 »
Ja wymieniłem w cenie ok. 600 zł robocizna i polecany Zestaw sprzęgła jako zamiennnik - Zestaw sprzęgła LuK 622 3229 00 (sprzeglo.pl) za ok. 400 zł. Do tego pompa Pompa sprzęgła VALEO 800324 za 165 zł. Serwis ASO w WAW powiedział (przy cenie ok. 2800 zł) że w tym modelu wskazane jest wymienianie tego razem.
Mi obecne wytrzymało ok. 100.000 km, było sprawne ale chodziło już bardzo ciężko (non stop korki w WAW). Obecne śmiga aż miło jak z fabryki. Leciutko, nic nie szarpie.
Na oryginale Hyundai było właśnie LUK for Hyundai OEM
