Autor Wątek: Wyświetlanie temperatury silnika  (Przeczytany 5418 razy)
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
« dnia: 12 Grudzień 2020, 14:53:45 »
Problem polega na tym że zanika lub jest słabo widoczna ostatnia kosteczka temperatury silnika. Jak poruszam zegarem to znaczy jego zewnętrzną obudową to czasem wraca. Ale rano znowu słabo ją widać lub  jest przyciemniona. Ewidentnie coś tam nie ma styku. Nie wiem czy się za to brać samemu czy jechać do jakiegoś magika czy może do serwisu. Jest to dość irytujące zaznaczam że temperatura silnika jest ok. Nie wiem też jak się zabrać za demontaż licznika, może ktoś wie lub używa jakiegoś poradnika po co wyważać otwarte drzwi. Za wszelką sensowną pomoc dziękuję.
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
Odp: Wyświetlanie temperatury silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Grudzień 2020, 21:15:26 »
Nikt nie wie jak wyjąć zegary?
Offline Rafi133
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Grudzień 2020, 14:28:58 »
https://www.htmanual.net/instrument_cluster_repair_procedures-1172.html
powinno pomóc  8)
Masz tu jeszcze filmik, wprawdzie z sonaty, ale nie powinno się za wiele różnić
Offline yoda
  • Wiadomości: 291
Odp: Wy%u015Bwietlanie temperatury silnika
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Grudzień 2020, 18:01:43 »
Dzięki
« Ostatnia zmiana: 29 Grudzień 2020, 18:09:19 przez yoda »
