Autor Wątek: [Atos] Przekłamania licznika prędkości i hałasujący nawiew  (Przeczytany 14749 razy)
Witek
« Odpowiedź #15 dnia: 22 Październik 2008, 15:44:11 »
Odnośnie przekłamań to AutoMapa na Mio pokazuje mi prędkość o 5 km/h mniejszą niż wskazania licznika.
« Odpowiedź #16 dnia: 22 Październik 2008, 16:47:57 »
Cytat: "Karwass"
Znalazłem coś na temat niedałającego pierwszego stopnia dmuchawy tylko, że na forum fiata CC
Dokładnie o to chodzi
wojtekza1
nie działa 1 bieg nadmuchu
« Odpowiedź #17 dnia: 23 Październik 2008, 21:03:49 »
Miałem ten sam problem. Winny temu był przepalony drut oporowy. Znajdujący się za pedałem gazu po prawej stronie. jest tam mały element (o ile dobrze pamiętam ma kształt trójkąta0 przymocowany na jednym wkręcie trzeba go wykręcić i przylutować nowy opornik. Jeśli nie będziesz mógł znaleŹc to podeślij adres emaila to przesle ci zdjęcie.
Karwass
« Odpowiedź #18 dnia: 24 Październik 2008, 07:45:04 »
Dzięki wielkie Wojtek bo wczoraj spędziłem z 1,5 godz. czasu na szukaniu tego opornika i nic!! Atos w odróżnieniu od innych aut ma ten opornik zupełnie w innym miejscu... Mam nadzieje, że w końcu uda mi się zrobić ten nawiew! :) a pamiętasz może jakie wartości będzie miał ten opornik? Pozdrawiam <piwo>
Karwass
« Odpowiedź #19 dnia: 24 Październik 2008, 13:23:57 »
Uważam temat braku biegu dmuchawy za zamknięty i chciałem jeszcze napisać wartośćci drutów oporowych: dla pierwszego biegu to 2,4 OHma +/- 0,24, i dla drugiego biegu 1,2 OHma +/- 0,12. Dziękuje za pomoc i pozdrawiam :) 8-)
