Autor Wątek: Silniczek klapy nawiewu  (Przeczytany 21784 razy)
Offline kwiatek784
  • Wiadomości: 24
« dnia: 01 Grudzień 2020, 21:45:40 »
Witam mam pytanko czy ktoś wie gdzie znajdę nie wiem czy fachowo mówię silniczek klapy sterowania nawiewem ,problem taki że mam zimno w środku auta. I pytanko czy trudno się do niego dostać jak by zdjęcie było by super
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
Odp: Silniczek klapy nawiewu
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudzień 2020, 14:32:44 »
Silniczki są dwa.
Od kierowcy i pasażera.
Ten od temperatury jest jak dobrze pamiętam od strony pasażera.
Musisz wyjąć schowek i go zobaczysz.
Offline Sqishy
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Maj 2021, 22:52:55 »
A czy wie ktoś  gdzie można kupić nowy silniczek do klap nawiewu? u mnie tryby się ułamały  w silniku
Offline Sqishy
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Grudzień 2021, 10:29:10 »
Słabo tu z aktywnością ale poradziłem sobie tak że dorobiłem taki trybik na drukarce 3D. Jednak mam problem z odpowiednim ustawieniem silniczka , rozbierając nie zwróciłem uwagi jak było. Czy jakaś dobra duszyczka poratuje zdjęciem jak to wygląda w ustawieniu na szybę? W sensie włączyć na pulpicie nawiew na szybę i włożyć tel pod kierownicę i zrobić fotkę tej białej prowadnicy za sinikiem bo nie wiam w jakiej powinno to być pozycji
Offline sonicja
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Styczeń 2023, 09:10:32 »
I jak poradziłeś sobie ?
Offline walus69
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Styczeń 2023, 19:30:29 »
Witaj ja mam taki silniczek do sprzedania
Offline gibson94
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Luty 2025, 18:38:50 »
Macie jakieś zdjęcie gdzie on się znajduje ? Ponoć przy kolanie kierowcy jest ten silniczek albo jak się do niego dostać??
Offline XT1097
  • Wiadomości: 375
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Luty 2025, 05:12:57 »
Wpisz sobie na Google "hyundai i30 gd silownik klapki nawiewu" i zobaczysz jak on wygląda. To nie jest silniczek tylko caly siłownik i musisz go cały zdemontować. Silniczek jest w środku siłownika.
