Autor Wątek: Hyundai I40 1.7 CRDI, Odglos z pod maski na zimnym silniku.  (Przeczytany 11048 razy)
Offline matnal
  • Wiadomości: 9
« dnia: 25 Listopad 2020, 20:10:41 »
Mam problem z moim autem od 2 lat, co roku ten problem sie nasila. Problem polega na tym ze jak odpalam auto po zimnej nocy maksymalnie do 10°, z pod maski dochodza dziwne odglosy zazwyczaj 40-50 sekund po odpleniu silnika. W tym samym czasie wystepuja drgania odczuwalne w kabinie. Moze to miec zwiazek ze zwiekszeniem pobodru mocy tzn podczas wlaczenia odgrzewania szyby, zwiekszenia poziomu dmuchawy wiatraka. Zdecydowanie drgania sa wieksze, mysle ze nie ma to zwiazku z obrotami silnika dlatego ze wskazowka zegara stoi w jednej pozycji po odpaleniu. Przy zmianie dzwieku silnika zauwazylem ze przygasaja swiatla na chwile i w kabinie. Latem problem znika, jakby nie istnial. Zalacze filmik ktory pokazuje zmiane dzwieku, zaczyna sie od 34 sek do 45 sek. Dziekuje za odpowiedzi ktore moga pomoc.
Offline arti_100
  • Wiadomości: 56
Odp: Hyundai I40 1.7 CRDI, Odglos z pod maski na zimnym silniku.
« Odpowiedź #1 dnia: 03 Grudzień 2020, 08:38:16 »
Witaj, mialem identyczny problem. Padlo na sprzeglo w alternatorze. Po naprawie wszystko dziala jak powinno. Daj znac czy pomoglo😁
Offline matnal
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Grudzień 2020, 10:39:13 »
Dziękuję. Naprawdę tak dzwoniło  i trzęsło nim  zupełnie jak by wtrysk.ale wymienię to nie jest drogie dzięki
Offline matnal
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Grudzień 2020, 17:57:05 »
Jestem  umówiony  na środę  w czwartek  będzie  wiadomo
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #4 dnia: 10 Grudzień 2020, 10:57:06 »
Matnal udało Ci się rozwiązać problem?
Offline matnal
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 10 Grudzień 2020, 13:07:50 »
Wymieniłem sprzeglo alternatora plus pasek  i chyb  lipa  dzisiaj  rano było lepiej ale  małe drgania  były myślę że jak będzie  zimniej  to będzie gorzej. Sprawdziłem tez świece żarowe są ok .myślę że teraz to tylko test wtrysków
Offline Pajaro
  • Wiadomości: 153
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Grudzień 2020, 13:59:08 »
A nie obstawiasz rozrządu i ewentualnie koła pasowego z tłumikiem drgań?
Offline matnal
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #7 dnia: 10 Grudzień 2020, 14:13:02 »
Tak ostatecznie  dwumas  ale mam jeszcze  rok gwarancji  będę walczył
Offline unik88
  • Wiadomości: 17
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Wrzesień 2021, 10:13:00 »
Udało się rozwiązać problem?. Bo mam podobne dźwięki przez chwilę potem ustają o znowu zaczynają :(
Offline matnal
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Wrzesień 2021, 10:23:54 »
Tak była to dwumasa powodzenia
Offline matnal
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Wrzesień 2021, 10:25:46 »
Na koniec już tak nim trzepało nawet jak było ciepło nie mogli już mi odmówić  naprawy na gwarancji
Offline matnal
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Wrzesień 2021, 10:29:42 »
Jak zacząłem później przeglądać neta to się okazało że i40 ma z tym problem a hyiundai o tym dobrze  wie ,diagnoza zajęła im 2 lata naprawili jak wkroczyłem na drogę prawną
