Autor Wątek: [Santa Fe CM] Santa Fe CM 3,5 błąd czujnika położenia wału lub wałka rozrządu P0391  (Przeczytany 4753 razy)
Offline colos
  • Wiadomości: 9
Na desce  wyświetla się check engine. Po podpięciu komputera pojawia się błąd P0391. Przy próbie przetłumaczenia jest to błąd położenia wałka rozrządu B.
Mimo błędu silnik odpala od strzału, pracuje równomiernie i cicho. Wkręca się normalnie i auto jeździ normalnie. Mimo wszystko niepokoi mnie to i wolałbym usunąć usterkę. Przebieg auta to 162 tyś km, więc wykluczam zużyty rozrząd.
Może ktoś miał taki problem? Może ktoś wie od czego powinienem zacząć naprawę? Za każdą wskazówkę będę wdzięczny. :)
Offline wentyl1@onet.eu
  • Wiadomości: 78
Odp: Santa Fe CM 3,5 błąd czujnika położenia wału lub wałka rozrządu P0391
« Odpowiedź #1 dnia: 24 Listopad 2020, 03:27:06 »
Najprościej i najtaniej wymienić świece i sprawdzić cewki zapłonowe.
Bywało tak, że u jednego Pana z forum wywalało taki bład własnie przez świece i cewki.
A wymiana czujnika połozenia wałka nic nie pomagała.
Offline colos
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Listopad 2020, 21:03:59 »
Dziękuje za podpowiedź. Czy owe objawy były w silniku 3,5 czy innym?
  • Wiadomości: 78
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Listopad 2020, 19:29:54 »
2.7 l G6EA
Znalazłrm w historii wiadomości, że były to dokładnie cewki.
« Ostatnia zmiana: 25 Listopad 2020, 19:31:29 przez wentyl1@onet.eu »
Offline colos
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Grudzień 2020, 20:34:50 »
Cześć,
Sytuacja została opanowana. Przyczyną był przełamany, nie przewodzący jeden z przewodów podłączonych do czujnika wałka rozrządu. Wymiana kawałka przewodu i błąd przestał się wyświetlać. Nie było potrzeby podłączania komputera.
« Ostatnia zmiana: 12 Grudzień 2020, 20:45:40 przez colos »
