Autor Wątek: [XG30] tryb awaryjny silnika  (Przeczytany 52865 razy)
zakzet
« dnia: 15 Kwiecień 2012, 20:45:54 »
Od dłuższego czasu mam taki problem: po wciśnięciu pedału gazu mocniej np. przy wyprzedzaniu silnik przełącza się w tryb awaryjny - muszę wyłączyć silnik i odpalić po przerwie na nowo -w kluczykowaniu inf.  błąd układu elektrycznego przepustnicy-
może ktoś wie o co chodzi?
Sunrise
« Odpowiedź #1 dnia: 28 Maj 2012, 11:18:32 »
Mam również ten problem w hyundai coupe (gk). Wyczytałem ostatnio że jest to przyczyna zepsutego czujnika tylko bez komputera chyba się nie sprawdzi który to czujnik jest zepsuty :)
kubank
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Maj 2012, 09:14:10 »
Odłącz kable od przepływomierza i zobacz jak się będzie zachowywał.
KAROL208
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Maj 2012, 22:30:45 »
Może TPS nie ma ciągłości a da się to sprawdzić omomierzem w całym zakresie  otwarcia przepustnicy,
zakzet
« Odpowiedź #4 dnia: 04 Czerwiec 2012, 17:46:16 »
będę dzisiaj u znajomego mechanika to może mi sprawdzi TPS - ale szukałem w necie i możliwe że to moduł sterowania przepustnicą .
kubank
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Czerwiec 2012, 22:05:17 »
Rozwiązałeś juz problem?
zakzet
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Czerwiec 2012, 19:20:07 »
Jeszcze nie - mam ten problem od ponad roku i przyzwyczaiłem się jeździć bez gwałtownych przyspieszeń - ma przecież taki zapas mocy ,że przyspiesza bardzo dobrze - no i mam sposób - przełączam  z automatu na manual  wybieram bieg    i jazda !  Chyba już czas postawić do mądrych mechaników i niech coś zrobią.
[ Dodano: 2012-07-30, 20:55 ]
Witam raz jeszcze - byłem u fachowca - poprawił program w komputerze - zastrzegł -że gdyby się powtarzało to przyczyna jest``potencjometr przepustnicy``- od tej pory jest już bez problemów -!
Sunrise
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Sierpień 2012, 15:28:53 »
i jak działa nadal wszystko dobrze ? :)
bartfoot
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Sierpień 2012, 15:36:19 »
Cytat: "zakzet"
.... - poprawił program w komputerze - ....
Co takiego zrobił?? :):)
No za coś musiał wziąć pieniążki, dopytaj go proszę co dokładnie zrobił.
Pozdrawiam.
PS. A wymieniłeś ten potencjometr czy jeszcze się nie powtórzyło od tej wizyty u niego?
tocw
« Odpowiedź #9 dnia: 26 Sierpień 2012, 12:40:16 »
u mnie jak wyskakiwał tryb awaryjny to była to wina skrzyni a dokładnie 3 biegu - koszt naprawy 4500zł
bartfoot
« Odpowiedź #10 dnia: 26 Sierpień 2012, 15:23:22 »
Cytat: "tocw"
Tryb awaryjny silnika to nie to samo co tryb awaryjny skrzyni biegów.
Naprawdę zapłaciłeś 4500zł za naprawę skrzyni?
Za 1500zł można kupić całą sprawną bez problemu...
Myślę że chodziło o 450zł :)
Pozdrawiam.
tocw
« Odpowiedź #11 dnia: 26 Sierpień 2012, 21:34:46 »
no właśnie 1500 zł za używaną a reszta za złożenie z dwóch jednej
bartfoot
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Sierpień 2012, 09:55:17 »
Wydaje mi się że sprawną można kupić za 1500zl, więc po co składać z dwóch jedną?
Przekładka nie powinna kosztować więcej niż 500zł.
Pozdrawiam.
tocw
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Sierpień 2012, 13:19:18 »
No skrzynia miała być super ale po rozkreceniu wcala taka nie była, u mnie coś było nie halo z 3biegiem i płyta sterująca juz nie pamiętam, zresztą nie chce do tego wracać bo boli $$$$$$
zakzet
« Odpowiedź #14 dnia: 08 Wrzesień 2012, 21:42:22 »
Po tej robocie ani razu nie miałem problemów z przysieszaniem gwłtownym, tyle tylko ,że mam wrażenie ,,,,,,,,,że jest trochę zamulony-dłużej się składa do przyspieszenia - muszę chyba sprawdzić ustawienia gazu.
