Autor Wątek: Odpowietrzenie układu chłodzenia.  (Przeczytany 9940 razy)
Offline paniel
  • Wiadomości: 13
« dnia: 16 Listopad 2020, 17:12:31 »
Przy odpowietrzaniu układu chłodzenia wystarczy, że otworzę korek od zbiorniczka z płynem  borygo na odpalonym silniku ?
Czy są jakies inne sposoby na odpowietrzenie ?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Odpowietrzenie układu chłodzenia.
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Listopad 2020, 21:08:12 »
Nie odkręcaj, bo zrobisz niezły bajzel. Korek zbiorniczka wyrównawczego ma zawór, przez który układ się sam odpowietrzy. Tylko dolewać do poziomu max trzeba. Tak jest w każdym zwykłym aucie.
Skąd wiesz, że akurat masz tam borygo? Już raz wymieniałeś?
Offline paniel
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Listopad 2020, 22:03:41 »
Tak mam pewność, że to borygo i jest uzupełnione blisko MAX.
Chcę mieć pewność, że układ jest odpowietrzony bo z nawiewu leci lekko ciepłe powietrze, a nie gorące jak wcześniej i szukam przyczyny.
Czyli jak rozumiem wg ciebie układu chłodzenia nie ma co ruszać pod kątem odpowietrzania, bo sam się odpowietrzy, więc co jeszcze może powodować, że z nawiewu leci chłodne powietrze ?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Listopad 2020, 07:15:58 »
Rozszczelniona nagrzewnica (ubywałoby płynu), uszkodzony czujnik temperatury płynu chłodzącego. To mi przychodzi do głowy. To drugie miałem kiedyś u siebie-dodatkowo trudno było uruchomić silnik, bo odczyty temperatur były przypadkowymi wartościami.
