Autor Wątek: Tylna lampka podsufitki nie świeci po otwarciu drzwi  (Przeczytany 13513 razy)
Offline Rafi133
  • Wiadomości: 32
« dnia: 16 Listopad 2020, 07:25:19 »
Witajcie,
W weekend zauważyłem, że po otwarciu obojętnie których drzwi nie zaświeca mi się tylna lampka w podsufitce. Lampka zaświeca się jedynie gdy wcisnę jej guzik.
Od czego polecacie zacząć, żeby znaleźć i usunąć przyczynę tego stanu.
Offline AndrzejO
  • Wiadomości: 112
Odp: Tylna lampka podsufitki nie świeci po otwarciu drzwi
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopad 2020, 11:09:11 »
Sprawdz czujnik/ wlącznik drzwiowy. To ten pod gumeczką w otworze drzwiowym na karoserii. To prosta konstrukcja, wykręc, przeczyść. Powinno dzialac
Offline Rafi133
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Listopad 2020, 11:16:13 »
Dzięki za odpowiedź. Czujniki są sprawne ponieważ uruchamiają lampkę przednią oraz na zegarach dobrze pokazują, które drzwi są otwarte.
Grzebiąc w necie znalazłem wskazówkę, że mogła pójść dioda w samej lampce, która przepuszcza prąd tylko w jedną stronę - muszę tylko jakoś zdemontować swoją lampkę i to zobaczyć.
Offline Rafi133
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Listopad 2020, 07:40:46 »
Po demontażu lampki i zmierzeniu diody, o której pisałem wyszło mi, że to ona uległa awarii.
Zgodnie z tym co znalazłem w necie zamówiłem diodę o symbolu 1N4004 (400V, 1A).
Jak już polutuje co trzeba to dam znać czy działa. ;)
Offline Rafi133
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopad 2020, 09:39:57 »
OK polutowane. Po usunięciu starej diody okazało się, że oryginalna miała oznaczenie 1N4007. Po szybkim zerknięciu na neta okazuje się, że oryginalna dioda jest na 1A i 1000V. Uspokojony tą informacją spokojnie wlutowałem 1N4004 na 400V, 1A - no bo nie wierzę, że nasze hultaje osiągają aż takie wysokie napięcia  8).
Po złożeniu wszystkiego do kupy lampka znów świeci jak dawniej.
Koszt naprawy 0,17 zł - słownie siedemnaście groszy.
Pozdrawiam Was.
Offline Wojprus
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Listopad 2020, 15:01:38 »
Cześć. Dzięki za informacje. Montowałem ledowe żarówki i też przestała mi świecić tylna lampka ( jak się ręcznie włączy działa a sama nie chce. Dzisiaj zrobiłem jak napisałeś. Zaraz idę montować. Pozdrawiam
Offline Rafi133
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Listopad 2020, 15:28:37 »
U mnie awaria wystąpiła właśnie po montażu żarówek Led.
Cieszę się, że mogłem komuś pomóc.
Daj znać czy u Ciebie też wszystko zadziałało ;)
Offline Wojprus
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #7 dnia: 21 Listopad 2020, 15:55:57 »
Działa 💪👍 mam nadzieje że teraz będzie ok. 👋
Offline Wojprus
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #8 dnia: 30 Listopad 2020, 20:15:11 »
Rafi a żarówki ledowe kabiny wygasają Ci do zera po zamknięciu auta.? U mnie delikatjie świecą i teraz się zastanawiam czy kupić inne.
Offline Rafi133
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #9 dnia: 30 Listopad 2020, 20:24:33 »
Wiesz co ja kupiłem takie:  https://pl.aliexpress.com/item/1781069865.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.27425c0fsBVATS
i one normalnie gasną.
Spróbuj albo kupić coś lepszego albo wiem, że niektórzy stosują wpięty równolegle opornik np.: 0,5-1,0kOhm ale to zalatuje mi lekko druciarstwem ;)
także lepiej poszukaj cosik lepszego. ;)
Offline Wojprus
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #10 dnia: 30 Listopad 2020, 20:32:53 »
Zaopatrzę się te co Ty masz. Całkiem ciekawie wyglądaja i opinie spoko. Fakt , że wlutowanir czegoś dodatkowego mi się nie widzi. Dzięki za info. A jak świecą te Twoje ? Polecasz?
Offline Rafi133
  • Wiadomości: 32
« Odpowiedź #11 dnia: 30 Listopad 2020, 21:29:55 »
Polecam. Na początku jak je założyłem i w nocy otwarłem auto to moja reakcja była taka, że przegiąłem i jest za jasno. Ale teraz stwierdzam, że jest bardzo dobrze i szczerze mogę polecić. Wysyłka do paczkomatu szła niecałe 2 tygodnie ;)
Offline Wojprus
  • Wiadomości: 10
« Odpowiedź #12 dnia: 30 Listopad 2020, 23:12:56 »
Dzięki za info💪👍
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Grudzień 2020, 16:23:19 »
Ale jaja. U mnie od wczoraj ten sam problem i też na oświetleniu ledowym (cała płytka) z Ali, które bezawaryjnie działało od 5 lat :D To chyba jakaś plaga tej jesieni :)
Kiedyś miałem a nią problemy bo padł mostek (oryginalnie wtyczkę można było włożyć w mocowanie żarówki dowolną polaryzacją). Zrobiłem obejście mostka tak że można było wsadzać tylko w 1 sposób i działało od ok 5 do dzisiaj, a teraz ten sam problem co u autora wątku. Ciekawe.
« Ostatnia zmiana: 06 Grudzień 2020, 16:25:11 przez MrQ »
Offline MrQ
  • Wiadomości: 85
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Grudzień 2020, 17:16:19 »
Ja mam chyba jednak jakąś inną wersję bo u mnie nie ma diody prostowniczej tylko ten mostek MB6S który omnąłem po awarii bo i tak przecież tej płytki nie da się odwrotnie wsadzić no i w oporniki 22ohm+33ohm połączone w szereg i wpięte równolegle do złącza żarówki. Mostek ominięty, oporniki ok, diody świecą po ręcznym włączeniu przycisku. Co tu jeszcze mogło się zepsuć?
Ogólnie mój wygląda identycznie jak na fotce Rafiego tyle że u mnie jeszcze są oporniki tylko już nie pamiętam czy były czy dokładałem :P
« Ostatnia zmiana: 06 Grudzień 2020, 17:19:32 przez MrQ »
