Autor Wątek: Letnie powietrze z nawiewiewu.  (Przeczytany 5801 razy)
Offline paniel
  • Wiadomości: 13
« dnia: 14 Listopad 2020, 15:54:27 »
mam problem z nawiewem, kiedy odpalam auto i ustawie HI plus nawiew na maksa to po nagrzaniu silnika czuję ciepłe powietrze, ale nie gorące jak to było wcześniej na tym ustawieniu. Po jakimś czasie powietrze staje się słabo ciepłe, a później chłodne (bez zmiany ustawień nawiewu).
Co może być przyczyną ?
Od czego zacząć sprawdzanie, aby wyeliminować najprostsze usterki ?
Z góry dziękuję za pomoc !
Offline wader11
  • Wiadomości: 33
Odp: Letnie powietrze z nawiewiewu.
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Listopad 2020, 23:12:51 »
masz automatyczną klimatyzację ? tam są silniczki do sterowania i pewnie padły..
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Listopad 2020, 19:32:44 »
Tak, jak Wader11 pisze, może być problem ze sterowaniem lub samymi silniczkami sterującymi klapami w obudowie nagrzewnicy, podobne objawy miał mój brat w audi a4, u niego przyczyną okazała się brudna (zapchana) nagrzewnica, na początku dmuchało ciepłe i roniło się coraz chłodniejsze, a z czasem nawet nawet przez chwilę ciepłym nie dmuchało.
