Autor Wątek: klocki , tarcze pierwsza wymiana  (Przeczytany 19568 razy)
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
Odp: klocki , tarcze pierwsza wymiana
« Odpowiedź #15 dnia: 05 Kwiecień 2023, 19:03:19 »
Dzięki. Dobrze wiedzieć :)
Mam 50tyś i widziałem przy wymianie kół że przód się kończy.
Tylko klocki czy tarcze też? Mam podobny przebieg i klocki niedługo do wymiany ale i tarcze mają już 22mm grubości więc na granicy.
Offline piotri
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Kwiecień 2023, 09:22:53 »
Cóż, nie miałem czasu zmierzyć, ale "na oko" obawiam się być może tarcze też do wymiany. Rant przynajmniej na pewno był.
Ogólnie kia/hyundai chyba trochę z papieru ma te na pierwszy montaż. Z drugiej strony w poprzednim i30 przy 48tyś do wymiany było jeszcze daleko.
Nie wiem, może zależy jaka produkcja idzie.
Offline Zatarra
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Kwiecień 2023, 14:23:07 »
Jak pisalem wczesniej u mnie 4 rok auta, 52tys przejechane(90% po miescie), klocki prawie na 0mm, no zostalo z 1,5mm a tarcze 22m i rant. To zmienione klocki i tarcze.
Wyszlo w ASO ~1200 za wszystko.
« Ostatnia zmiana: 06 Kwiecień 2023, 14:27:15 przez Zatarra »
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #18 dnia: 14 Kwiecień 2023, 12:01:09 »
jakie tarcze/klocki polecacie do i30 1.4 tgdi kombi?
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #19 dnia: 14 Kwiecień 2023, 12:05:18 »
Ja wziąłem Brembo (ATE w podobnej cenie). Pamiętaj tylko, że jak masz 16 felgi od nowości to inne klocki czy tarcze są na przodzie wtedy (większe niż przy 15).
U mnie te numerki były ok (dla felg 16):
Klocki przód   58101G4A10   Brembo P 30 110
Klocki tył   58302G4A30    Brembo P 30 109
Tarcze przód 305mm   51712D7000    Brembo 09.D428.11
Tarcze tył   58411G4300    Brembo 08.D627.11
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #20 dnia: 14 Kwiecień 2023, 12:48:10 »
Brembo (te najtańsze, jak u kolegi wyżej) mają powłokę antykorozyjną o wiele lepszą niż ATE. Oczywiście w charakterystyce hamowania żadnej różnicy nie ma, bo to wybór dla ludzi bez preferencji (te się dopiero zaczynają od serii Powerdisc, Ceramic, Max czy Xtra).
Nie zamieniłbym swoich DS Performance na nic innego-idealne (dla mnie): kleją na zimno i nie puchną przy prędkościach autostradowych. Ani nie za sportowe ani nie za nijakie.
A jeśli ktoś nie chce pylenia, a hamowanie nie jest dla niego istotne, to polecam cokolwiek ceramicznego.  Wytrzymałem z tym 17 000 km, krew mnie w końcu zalała i wymieniłem na zwykłe.
A takie pytania czy Brembo czy ATE czy Textar to sens mają taki sam jak Nike, Puma czy Adidas? Czyli żaden. Są buty za 150 i za 1500, a marka ta sama.
« Ostatnia zmiana: 14 Kwiecień 2023, 12:57:20 przez weuek »
Offline IT_Tech_PL
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #21 dnia: 25 Maj 2023, 20:56:06 »
Kupiłem tarcze TRW i klocko brembo ( zestaw na przód). 470 +250 robocizna.
Offline olo018
  • Wiadomości: 44
« Odpowiedź #22 dnia: 29 Maj 2023, 18:54:29 »
Kolego weuek ,czemu zrezygnowałeś z klocków ceramicznych?,kupiłem ate ceramic i czekam na dostawę.Czy hamowanie jest słabsze?.
Offline JerzyR
  • Wiadomości: 39
« Odpowiedź #23 dnia: 30 Maj 2023, 13:45:40 »
Ile mm mają grubości nowe klocki? Przy jakiej grubości lepiej wymieniać? Czy klocki mają sygnalizatory akustyczne - blaszki?
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #24 dnia: 30 Maj 2023, 13:51:10 »
Jakby ktoś szukał to mam taki zestaw na przód i tył za 800 z wysyłka. Kupiłem na zapas a plany się zmieniły.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #25 dnia: 01 Czerwiec 2023, 18:18:11 »
To wszystko jest w specyfikacji klocków-wystarczy ją znaleźć.
