Autor Wątek: klocki , tarcze pierwsza wymiana  (Przeczytany 20425 razy)
Offline wars007
  • Wiadomości: 14
« dnia: 12 Listopad 2020, 21:17:50 »
Mam pytanie do tych którzy stosują klocki QUARO. Wiem tyle, że to jakieś hiszpańskie, ale czy warto? Cenowo są atrakcyjne bo ze średniej półki, czy przy użytkowaniu nie brudzą bardzo  felg? jesteście zadowoleni, polecacie? Przy "dellikatnej" jeździe i przy przejechaniu rocznie ok 10 tys a w sumie na liczniku ok 25 tys, klocki już  mogą sie nadawać do pierwszej wymiany?  Na ile przy  normalnej jeździe i niedużych przebiegach pierwsze "orginalne" klocki powinny wystarczyć? I jeżeli wymienialiście klocki na pierwszej wymianie to też z tarczami czy niekoniecznie? Poproszę o rady i podzielenie się swoim doświadczeniem... dzięki
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
Odp: klocki , tarcze pierwsza wymiana
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Listopad 2020, 12:12:46 »
Ja jeszcze nic nie wymieniałem w i30, więc tu Ci nie pomogę, ale przeraził mnie ten fragment:
Tarcze powinny wystarczyć na min. kilkadziesiąt tys. kilometrów, a jak jeździsz dużo w trasie to nawet setki tys. kilometrów. W tym czasie klocki wymienia się kilkukrotnie. Prędzej zużyjesz kilka kompletów klocków, niż wymienisz jeden komplet tarcz. Więc pierwsza wymiana klocków od razu z tarczami byłaby niedorzeczna, niepotrzebna, nieekonomiczna.
Offline Mariusz90r
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #2 dnia: 13 Listopad 2020, 17:41:12 »
Nie daj sobie wmówić ze te Quaro to jakas średnia półka, masz nowe fajne auto, zakup klocków to nie majątek - kup coś markowego. A Quaro i inne wynalazki typu maxgear zostaw właścicielom starych aut, którym już nie zależy i handlarzom.
25tys przy spokojnej jeździe to nic dla tarcz, a przy spokojnej jeździe również dla klocków w służbowej Skodzie o podobnej masie do i30 dobijam do 90tys km i dopiero będę zmieniał tarcze+klocki pierwszy raz.
Offline wars007
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #3 dnia: 13 Listopad 2020, 20:45:39 »
na pierwszy montaż jakie idą klocki w hyundaiach? HI-Q ?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Listopad 2020, 17:23:06 »
A co za różnica? Rynek wtórny oferuje szeroki wybór lepszych niż te montowane fabrycznie.
Offline wars007
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Listopad 2020, 18:03:09 »
A co za różnica?
Nie o to chodzi. Zadałem pytanie tak z ciekawości co oni wsadzają..
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Listopad 2020, 20:12:53 »
To zawsze zależy od okresu produkcji, z kim umowę akurat podpiszą. W biznesie nie ma sentymentów typu "zawsze lubiłem/jeździłem na spidmaksach".
Offline IT_Tech_PL
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #7 dnia: 27 Październik 2022, 22:02:53 »
Mi przy 63 tys. Zaleca mechanik wymianę tarcz i klocków z przodu. U mnie jazda mieszana. Wymieniać tarcze czy narazie same klocki?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #8 dnia: 03 Listopad 2022, 11:32:55 »
Pokaż nam te tarcze, to ocenimy czy duży rant itd.
Offline IT_Tech_PL
  • Wiadomości: 26
« Odpowiedź #9 dnia: 05 Listopad 2022, 14:46:29 »
Panowie stwierdzili że jeszcze można pojeździć spokojnie do wiosny. Wymieniłem tylko płyn hamulcowy zgosnie z zaleceniami z instrukcji co 2 lata powinno się zmieniać.
Offline Zatarra
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #10 dnia: 25 Marzec 2023, 12:17:53 »
Panowie u mnie tarcza 22mm przelatane 50tys. Czy to czas na wymianę tarcz?
A drugie pytanie. Poduszki silnika to Hyundai ma 3? Dwie u góry po obejrzeniu stronach przy nadkolach i jedna na dole? Akumulator mi zasilanie i nie mogę się dopatrzeć.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #11 dnia: 25 Marzec 2023, 23:15:46 »
Jeśli nowa miała 25 mm, to tak. Przebieg jest nieistotny.
Offline miro
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Marzec 2023, 15:06:19 »
U mnie przebieg 156 tys. 3,5 roku. 2x wymiana przód klocków (ostatni raz przy 150 tys. razem z tarczami). Z tyłu oryginalne klocki i podobno jeszcze dalekie od wymiany. Klocki wymieniam w ASO. Jazda mieszana, większość Trójmiasto, czasami jakaś dłuższa trasa.
Offline taki--jeden
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #13 dnia: 05 Kwiecień 2023, 18:34:17 »
Jakby kogoś interesowało ile kosztuje wymiana klocków i tarcz przód i tył w ASO (3700,00 PLN brutto, najlepiej zapisać sobie zdjęcia bo obcina na podglądzie i nie widać całości). Dla porównania - koszt części Brembo 1000 PLN, własna robocizna bezcenna :)
« Ostatnia zmiana: 05 Kwiecień 2023, 18:36:54 przez taki--jeden »
Offline piotri
  • Wiadomości: 67
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwiecień 2023, 18:53:33 »
Dzięki. Dobrze wiedzieć :)
Mam 50tyś i widziałem przy wymianie kół że przód się kończy.
