Autor Wątek: Wybieranie głosowe, radio bez navi...  (Przeczytany 5035 razy)
Offline lito77
  • Wiadomości: 18
« dnia: 12 Listopad 2020, 06:05:38 »
Witam. Może banalne pytanie ale wybrać kogoś poprzez komendę głosową z książki telefonicznej w telefonie? Jezyk polski ustawiony do tego mam. Jak prosi mnie o podanie nazwy lub numeru kontaktu to nie rozpoznaje... Co robię nie tak? Dodam ze radio mam bez nawigacji.
Offline beny
  • Wiadomości: 25
Odp: Wybieranie głosowe, radio bez navi...
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Listopad 2020, 07:04:33 »
Nie wiem czy tak robisz, ale procedura jest taka, że jak radio mówi "połączyć przez numer czy przez kontakt" to najpierw odpowiadasz: "numer" - jeśli chcesz podać numer lub "kontakt" - jeśli podajesz nazwę kontaktu. Jak wybrałeś numer to radio prosi o podanie cyfr. Wypowiadasz je pojedynczo z małymi przerwami np" 5 0 0 6 2 7 8 7 9. Po chwili masz komunikat potwierdzający i Ty też musisz potwierdzić słowem "Tak".
W przypadku wybrania kontaktu wypowiadasz go tak jak jest zapisane w książce telefonu - czyli imię nazwisko lub nazwisko imię lub co tam masz. Wypowiadasz to bez (chyba) polskich głosek (przynajmniej ja tak zapisuję w telefonie). Tu także radio każe potwierdzić rozpoznany kontakt przez wypowiedzenie "tak". Jak na mój gust to wybieranie głosowe działa całkiem przyzwoicie.
Offline lito77
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Listopad 2020, 16:17:03 »
Ok, dzięki. Jutro sprawdzę.  Pozdro.
Offline untoms
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Listopad 2020, 21:32:30 »
Dodam od siebie, że przy potwierdzaniu trzeba głośno potwierdzić "tak" lub nacisnąć 1 w radiu. Moja telefonistka jest lekko przygłuchawa...
Offline lito77
  • Wiadomości: 18
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Listopad 2020, 18:40:16 »
Sprawdziłem i działa. Thx.
