Autor Wątek: [Tucson] Brak podświetlenia kabiny przy otwartych drzwiach.  (Przeczytany 18713 razy)
zbyh
« dnia: 15 Kwiecień 2012, 17:10:17 »
Witam. Gdy otworze drzwi nie zapala się światło w kabinie. Bezpieczniki sprawdzałem, czujniki przy drzwiach wduszają się bez problemu.Swiatło nie zapala się przy otwarciu każdych drzwi, ale podświetlenie bagażnika działa. Nie wiem co jeszcze mógłbym sprawdzić. Aha łampki w kabinie są dobre bo po wduszeniu przycisków wszystkie świecą. Pozdrawiam.
Offline albert
  • Wiadomości: 1815
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwiecień 2012, 17:46:10 »
Sprawdzałeś ustawienie przełącznika przy lampie?
wald
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwiecień 2012, 20:03:14 »
Przy lampie masz 2 przyciski sprawdź ich opis i wciśnij (chyba 1 z lewej).
zbyh
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Kwiecień 2012, 20:32:22 »
Dzięki wald wszystko się zgadza na tylnej lampie miałem wyłączone, ktoś się musiał bawić. A swoją drogą nie wiedziałem że tam się wł/wył.
Piotr86
« Odpowiedź #4 dnia: 27 Październik 2012, 22:34:27 »
Czy w waszych tucsonach palą się czerwone światła w drzwiach?? Widzę że są ale u mnie się nie palą i tak się zastanawiam czy przepaliły się żarówki czy tak po prostu jest? Teoretycznie po otwarciu drzwi powinny się zapalić tak samo jak światło w kabinie.
Offline Nuna
  • Wiadomości: 69
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Październik 2012, 00:30:22 »
Sprawdź żarówki. Lampki powinny się zapalać.
llcoolm
« Odpowiedź #6 dnia: 29 Październik 2012, 17:08:07 »
zależy jaką masz wersję. Jest z żarówką a druga wersja ma tylko odblask. Ja mam tą drugą, ale sobie prosto przerobiłem (do środka LED) i ładnie świeci. Najlepiej to chyba wyjąć i sprawdzić czy jest żarówka czy jej nie ma
Piotr86
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Październik 2012, 21:34:31 »
Ja też mam wersję bez żarówek, tylko odblask. Mój Tucson pochodzi z USA. Jak podłączyłeś LEDa? tzn skąd zasilanie, tak żeby włączał się jak światło w kabinie??
llcoolm
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Listopad 2012, 10:04:43 »
postaram się w tym tygodniu zrobić mały tutorial :)
