Autor Wątek: Błąd P0300 I P0301 problem  (Przeczytany 9507 razy)
Offline dembis
  • Wiadomości: 11
« dnia: 07 Listopad 2020, 15:32:39 »
Cześć, Panowie mrugajacy check engine. Z obd wynikal wyglądający zapłon na 1 cylindrze.  Wymieniona wczoraj cewka i swiece I niestety problem z rana znowu sie pojawił. Dodam tylko ze problem wystepuje po dluzszym postoju ( noc, pobyt w pracy) jak auto sie zagrzeje jest ok. Dodam ze auto to 1,6 Pb z gazem z 2009 roku i na gazie problemu nie ma, po przelaczeniu na gaz auto od razu jedzie normalnie a check znika, jakies sugestie?
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
Odp: Błąd P0300 I P0301 problem
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Listopad 2020, 19:24:41 »
Nie jestem mechanikiem, a przy swoich autach dłubie hobbystycznie, ale na Twoim miejscu sprawdziłbym wtryskiwacze i ew zmierzył kompresje.
Offline dembis
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Listopad 2020, 20:01:01 »
Dodam tylko ze po przeliczeniu na LPG auto nie ma bledy , a po zagraniu zue na PB tez jeździ ok, ma moc i nie ma roznicy. Obecnie zapałem dodatek czyszczacy wtryski do baku i jezdze na PB ale póki co bez poprawy.
Czy wtryski w moim modelu mozna zamienic miejscami czy jest jakas inna metoda sprawdzenia?
Offline Fake69
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Czerwiec 2024, 13:52:30 »
Nie chcę zakładać nowego wątku, bo mam identyczne problemy, a może ktoś już rozwiązał problem? Jak nie świeca, cewki, to co dalej sprawdzać luz na zaworach, kompresje? Coś jeszcze?
Offline ...kuba...
  • Wiadomości: 481
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Czerwiec 2024, 18:45:48 »
Zamień cewkę z cylindra na którym zgłoszony jest błąd z cewką z innego cylindra i zobacz czy błąd przeniesie się razem z cewką.
Następnie do sprawdzenia kompresja, wtryskiwacz.
« Ostatnia zmiana: 24 Czerwiec 2024, 18:52:30 przez ...kuba... »
Offline Fake69
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lipiec 2024, 21:43:41 »
Cewka nic nie dała, luzy na zaworach były już nie te plus wypalone gniazda, trzeba było zdejmować głowice. Wszystko zrobione, złożone i samochód śmiga od kilku tyg bez błędu  :D
