Autor Wątek: Błędne wskazanie temperatury silnika  (Przeczytany 7454 razy)
Offline Met4al
  • Wiadomości: 6
« dnia: 02 Listopad 2020, 15:17:09 »
Silnik po rozgrzaniu ma temp miedzy 87a90st (odczyt OBD) a wyswietlacz pokazuje wskazanie o jedną kreskę mniej niż 90st.
Wymieniłem czujnik temp bo wcześniej myślałem że może on jest uszkodzony.
Z tego co wiem jest jeszcze drugi czujnik który podaje na wyświetlacz.
Czy ktoś wie gdzie on się znajduje?
Offline autoelektryk1967
  • Wiadomości: 59
Odp: Błędne wskazanie temperatury silnika
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Listopad 2020, 21:05:38 »
Wskazanie na wyświetlaczu nigdy nie jest dokładne więc nie należy przykładać zbytniej wagi do tego a druga sprawa to przeważnie silnik ma 2 czujniki temperatury płynu ale nie zawsze zalezy od modelu więc należy odczytać temperaturę w diagnostyce deski bo diagnostyka silnika podaje temperaturę do ECU silnika nie koniecznie na deskę.
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #2 dnia: 02 Listopad 2020, 21:12:52 »
Widziałem tu wątek z zapytaniem o wskazanie temperatury, w moim też pokazuje kreskę mniej i u innych, którzy się wypowiadali też tak było. Podobno to normalne wskazanie.
Offline beny
  • Wiadomości: 25
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Listopad 2020, 07:23:14 »
W moim I40 też pokazuje jedną kreskę mniej od nowości i jest to normalne.
Offline Met4al
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Listopad 2020, 09:12:57 »
Ok. Trochę człowiek spokojniejszy tyle tylko czemu instrukcje od pojazdu na swoich rys pokazują że ma być n równi z 90st. To chyba jakiś mankament hyundaia na to wychodzi
Offline maniek87
  • phpBB HKP
  • Wiadomości: 126
« Odpowiedź #5 dnia: 03 Listopad 2020, 14:41:30 »
Tu masz zdjęcie dla porównania jak to u mnie wygląda
Offline Dzius
  • Wiadomości: 112
« Odpowiedź #6 dnia: 20 Listopad 2020, 15:54:29 »
Ja też tak mam o jedną kreskę mniej. Sprawdzali w serwisie i wyszło że to tylko wskaźnik między zegarami tak pokazuje. Ale kiedyś pokazywał poprawnie.
