Autor Wątek: Nie działa tempomat i asystent ruszania pod wzniesienie  (Przeczytany 6295 razy)
Offline tygrysek13
  • Wiadomości: 43
« dnia: 01 Listopad 2020, 08:30:35 »
Witam. Jak w temacie. Nie działa mi asystent ruszania pod wzniesienie i tempomat. Nie pokazuje się żaden błąd na tablicy rozdzielczej. Auto odpala normalnie, czyli tylko na wciśniętym sprzęgle, więc to raczej nie czujnik pedału sprzęgła. Problem zauważyłem najpierw na asystencie ruszania pod wzniesienie kilka dni temu. Z tempomatem wczoraj jak chciałem użyć na trasie. Bezpieczników jeszcze nie sprawdzałem, bo nie było kiedy. Może ktoś miał już przypadek podobny? Czujnik zamknięcia maski działa.
Offline siepu
  • Wiadomości: 13
Odp: Nie działa tempomat i asystent ruszania pod wzniesienie
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Listopad 2020, 10:00:32 »
Przy pedale sprzęgła są 2 czujniki. Może padł ten górny.
Poszukaj tematu o AUTO HOLD sprawa może się łączyć.
Pawełx52
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Listopad 2020, 16:20:41 »
Na sto procent, tak było u mnie, komputer stwierdził czujnik przy pedale, wymieniłem ten pierwszy lecz jak kolega wspomniał są dwa i yo ten drugi miałem uszkodzony, dobry elektryk go naprawił i po problemie.
