Autor Wątek: Alufelgi 17” - 1.4 100KM  (Przeczytany 8051 razy)
Offline m_mitoraj
  • Wiadomości: 5
« dnia: 16 Październik 2020, 08:51:14 »
Cześć,
Czy ktoś jeździ na alufelgach 17” przy silniku 1.4 100KM?
Słyszałem opinie ze przy tej mocy samochodu jest to za duży rozmiar i będzie czuć osłabienie mocy. Aktualnie założone są felgi 15”, może ktoś zrobił zmianę z 15” na 17” i może coś powiedzieć na temat różnicy w mocy i komforcie?
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
Odp: Alufelgi 17” - 1.4 100KM
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Październik 2020, 09:36:06 »
Nie jestem ekspertem, ale jeśli zewnętrzny obwód koła pozostaje bez zmian, to nie ma znaczenia jakie masz felgi. Obrazek poglądowy poniżej ;)
Ja mam ten silnik i latem jeżdżę na felgach 16", zimą na 15". Różnicę czuć, ale to raczej wynika z innych opon, a nie rozmiaru felg.
« Ostatnia zmiana: 16 Październik 2020, 09:38:31 przez tomilipin »
Offline ojojo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Październik 2020, 16:02:49 »
zmiana z 15-->17 ze zmianą szerokości opony 195-->225?, poczujesz różnice na mocy i na kieszeni, będzie więcej palić
Offline tomilipin
  • Wiadomości: 343
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Październik 2020, 16:22:25 »
Czyli nie chodzi o zmianę rozmiaru samej felgi, lecz o zwiększenie szerokości opony, co niejako wynika z większej felgi.
W takim razie zgadzam się. Szersza opona = większe opory = większe spalanie i odczucie obniżonej mocy.
Offline m_mitoraj
  • Wiadomości: 5
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Październik 2020, 17:13:50 »
W teori rozumiem ze tak to powinno wyglądać, a z doświadczenia i praktyki, przy 100KM ta zmiana 15” 195 -> 17” 225 (tak chyba zaleca producent) jest na tyle duża ze uciążliwa? Rozumiem ze jakby auto miało 300KM to różnicy nie poczuje, bo mocy jest wystarczajaco.
Offline sankra19
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #5 dnia: 04 Listopad 2020, 08:33:18 »
Lata temu był test w Auto Świecie bądź Motorze. Zrobili podobną zmianę w Golfie II bodajże 1.6b zwiększając szerokość opony o 2 cm. Różnice były duże. Ok 2 sekundy więcej 0- 100km/h. Do 1.4mpi według mnie max to 16cali 205/55/16. Nieco większe opory toczenia, ale koło jest mniejsze o prawie 0,5% więc troszkę się tym nadrobi. Oczywiście można nieco ugrać stosując opony o bardzo niskich oporach toczenia, wtedy wzrost spalania i spadek osiągów będą nieco mniej odczuwalne. Na logikę kolarka i rower trekingowy czy nawet górski (tu różnicę robi też rodzaj bieżnika)  mogą ważyć tyle samo, mieć tyle samo przerzutek, ale szybsza i mniej męcząca będzie kolarka. A tam powierzchnia styku opony z nawierzchnią jest b. mała a różnica w jeździe duża.
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Luty 2024, 12:26:45 »
odświeżę troche temat  :D
Przymierzam sie do zakupu własnie 17 calówek do i30 z 2019
podejdzie mi 17 cali felga 7j z et 45? opone jaką bym zakładał to 215/45
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #7 dnia: 14 Luty 2024, 13:00:16 »
dodam jeszcze ze producent zaleca przy feldze 17 cali 7j et 51
Offline malerikula
  • Wiadomości: 220
« Odpowiedź #8 dnia: 14 Luty 2024, 14:51:14 »
Sprawdź w książce bo coś mi świta że tam jest 6,5j.
Offline bronek988
  • Wiadomości: 35
« Odpowiedź #9 dnia: 14 Luty 2024, 15:12:06 »
6.5j jest ale przy rozmiarze 16
po prostu chce sie dowiedzieć czy ktoś jezdzil na 17 7j z et od 43 do 48 i przy oponie 225-215
Offline olo018
  • Wiadomości: 45
« Odpowiedź #10 dnia: 14 Luty 2024, 20:51:21 »
Ja mam letnie  17 opona 225/45 ale mam 140 kuni,zimowe mam 16 i nie czuję różnicy na mocy.
