Autor Wątek: gps antena navigacja  (Przeczytany 6676 razy)
Offline jarek177
  • Wiadomości: 6
« dnia: 12 Październik 2020, 21:10:46 »
witam wszystkich bardzo serdecznie
mam problem z navigacją dokładnie  żle pokazuje pozycję jade w olsztynie a pokazuje grudziądz
co moze być
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: gps antena navigacja
« Odpowiedź #1 dnia: 13 Październik 2020, 20:28:08 »
Moje zdanie jeżeli to nawigacja fabryczna to może coś się po.. i może trzeba ją jeszcze raz zainstalować ale prawdopodobnie czujnik albo zwał jak chciał odbiornik GPS szlak trafił. Pewnie do radia GPS jest jakoś podłączony za pomocą przewodu, jeżeli jest podłączony przykręcony do radia to go pewnie można wymienić, za ok. 30 zł na znanym portalu można kupić i spróbować podmienić koszty niewielkie w razie jakby to nie był walnięty odbiornik GPS
Offline jaszczur64
  • Wiadomości: 14
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Październik 2020, 09:45:51 »
Miałem tak samo. Okazało się że do wymiany była "płetwa" czyli antena na dachu.
Offline jarek177
  • Wiadomości: 6
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Styczeń 2021, 17:18:43 »
tak wymieniłem płetwę na dachu i jest ok
Offline gregi
  • Wiadomości: 9
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marzec 2022, 12:57:48 »
a czy razem ze słabym działaniem navi radio również źle działało
jak dobrałeś się do wymiany stopki "płetwy" od anteny ?
