Autor Wątek: Problem z EPB oraz AUTO HOLD (błędy sterownika CAN)  (Przeczytany 21271 razy)
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
Odp: Problem z EPB oraz AUTO HOLD (błędy sterownika CAN)
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Styczeń 2024, 00:53:15 »
A jakiego teraz używasz programu?
Poprzednio i nadal TORQUE. Dzisiaj zainstalowałem w fonie CAR SCANNER i właśnie on wyświetlił mi kod błędu ABSu.
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Styczeń 2024, 13:53:11 »
W tym progsie jest fajna opcja wyświetlania stanu wszystkich czujników. Na samym dole listy są czujniki prędkości dla ABS. Po wyświetleniu "choinki" włączyłem tą funkcję, ruszyłem autkiem i mi potwierdziła że z przedniego prawego czujnika nie ma podawanej prędkości. Jak przyjdzie lato to się za to wezmę bo garażu nie mam. Usterkę mam jednak zlokalizowaną i już wiem gdzie "kopać"  :-))).
UWAGA: czasami w tej opcji rozłącza połączenie z ELM ale przez te nawet kilkanaście sekund widać gdzie nie ma sygnału.
« Ostatnia zmiana: 11 Styczeń 2024, 13:55:40 przez Cobra_JM »
Offline Cobra_JM
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #17 dnia: 14 Czerwiec 2024, 12:16:10 »
Jestem po wymianie czujnika ABS i problemy znikły. Zostaje jeszcze test myjni czy potem się nie zaświeci. Kupiłem w ASO oryginalny za 700PLN.
