Autor Wątek: tylna wycieraczka  (Przeczytany 6238 razy)
Offline lordofchaos
  • Wiadomości: 7
tylna wycieraczka
« dnia: 27 Wrzesień 2020, 14:44:03 »
jesień... jesień... jesień... już zaczęły się deszcze to odpowiedni czas na kontrole wycieraczek i...
muszę wymienić tylną raz oferowane jest samo pióro, innym razem pióro z ramieniem
jako, że żona twierdzi, że mam dwie lewe ręce i nie mogłem nigdzie znaleźć wskazówek to proszę o podpowiedzi, którą wersję wybrać DZIĘKUJĘ
Odp: tylna wycieraczka
« Odpowiedź #1 dnia: 27 Wrzesień 2020, 18:09:46 »
Chyba nie rozumiem z czym jest problem?
Wycieraczka nie zbiera dobrze po szybie? Czy w ogóle nie działa po włączeniu?
Rozwiń swoją wypowiedź.
Offline Piotrek79
  • Wiadomości: 995
« Odpowiedź #2 dnia: 29 Wrzesień 2020, 09:38:02 »
Jak kupisz z całym ramieniem to musisz mieć czym to ramiei zdjąć.
Czasem zejdzie rękami,ale najczęściej trzeba użyć ściągacza.
Kupisz same pióro to wymienisz w pięć minut.
I tyle.
Offline lordofchaos
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #3 dnia: 29 Wrzesień 2020, 20:20:52 »
szukając tylnej wycieraczki okazało się, że mogę kupić samo pióro - pewnie tańsza i prostsza w wymianie opcja, albo pióro w komplecie z ramieniem - mnie to rybka co kupię
tylko nie znalazłem nigdzie wskazówek jak wymienić ramię
z tego wychodzi, że skoro jest wybór to musi tego być jakiś powód
nie wiem po co ale różnice w wyposażeniu różnych roczników są i może KOreanczycy co roku zmieniali sposób montowania wycieraczek... kto ich tam wie
Offline autoelektryk1967
  • Wiadomości: 59
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Październik 2020, 20:23:48 »
Ramię wymienia się tylko wtedy jak słabo dociskana jest wycieraczka do szyby lub zepsuje się wieloklin w ramieniu i wycieraczka nie działa a oś się kręci i tyle zazwyczaj wystarczy wymienić pióro jeśli pozostałe wymienione rzeczy działają.
Offline lordofchaos
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #5 dnia: 20 Październik 2020, 13:33:06 »
dziękuję za odpowiedzi tak dla jasności jak ramie działa to zostawić i wymienić samo pióro, których nie ma wiele do wyboru a jest nim BOSCH 3 397 011 628
