Autor Wątek: i40 VF kamera samochodowa rejestrator jazdy  (Przeczytany 6312 razy)
Offline boleq1971
  • Wiadomości: 23
Odp: i40 VF kamera samochodowa rejestrator jazdy
« Odpowiedź #1 dnia: 30 Wrzesień 2020, 09:06:23 »
Witam . Podzielę się swoim doświadczeniem  na temat rejestratorów.Pierwszym jakiego używałem był RoadHawk HD-2 Dash Cam.Jak na sprzęt sprzed kilku lat wstecz był ok ,nagrywał w full HD.Jedynym mankamentem na ówczesny czas było to że jeżeli chciałeś obejrzeć materiał nagrany trzeba było wyjąć kartę i  zasuwać do kompa .Po odpaleniu dedykowanej aplikacji pojawiał się często ZONK !!! Nie wszystkie filmiki były nagrane .Nie wiem czy było to spowodowane jakością karty czy tym że rejestrator miałem podpięty pod gniazdo zapalniczki i były jakieś skoki napięcia po każdorazowym przekręceniu kluczyka .Po około roku czyli po utracie gwarancji przestał działać (spalił się ?) głośnik w kamerce . Po jakimś czasie pojawiły się problemy że kamerka nie za każdym razem się uruchamiała i nadal były problemy z zapisem filmów.
 Postanowiłem poszukać innego rejestratora.Po spędzeniu kilkudziesięciu godzin przed kompem na czytaniu recenzji /oglądaniu  filmików /porównań innych kamerek mój wybór padł na  Garmin 65W Dash Cam i jak na obecną chwilę jestem może nie mega ;D ale zadowolony .Jest mała, z ekranem i co dla mnie jest istotne nagrywa w 2K czyli 1440p oraz dodatkowo ostrzega przed FOTORADARAMI 8) Dużym plusem jest podgląd na telefonie.
 Co do kamer których linki umieściłeś zwróciłem uwagę na tą:
https://pl.aliexpress.com/item/33034373295.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.37e66a54c7nJ87&algo_pvid=8a70b67c-77bb-4828-937c-b084ab697f2e&algo_expid=8a70b67c-77bb-4828-937c-b084ab697f2e-4&btsid=0b0a119a16012043463251566e0bef&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
 ale nie chce mi się wierzyć żeby sprzęt za US $62.87 nagrywał w 4K ;D
Musisz  poczytać /pooglądać filmiki udostępnione przez użytkowników  i samemu dokonać wyboru .
Powodzenia ;)
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Listopad 2022, 06:47:41 »
Witam.Kupiłem kamerkę samochodową z funkcją nagrywania na parkingu przez 24h.  Nie ma kabla do zapalniczki tylko jest kabelek do akumulatora. Czy muszę ciągnąć kabel przez pół  samochodu aż do akumulatora czy jest gdzieś w kabinie możliwość podpięcia żeby cały czas było 12V.Może ktoś z forumowiczów przerabiał taki temat to niech napisze jak to zrobił i gdzie się znalazł stałe 12V.Jak jest możliwość to proszę o fotki.Pozdrawiam.
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Listopad 2022, 07:30:28 »
Do nagrywania 24h to dokup osobny akumulator. :-)
Offline szyby1
  • Wiadomości: 48
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Listopad 2022, 10:30:28 »
Weuek mogłbyś mi wyjaśnić dlaczego niby mam kupić drugi akumulator?
A może byś napisał jednak jak to podłączyć?
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopad 2022, 06:04:24 »
W jednym aucie mam stałe 12V w zapalniczce, a w drugim nie. Oba rozwiązania mają swoje zalety.
Kupisz dodatkowy akumulator(ek), to problem będzie z głowy - i z podłączeniem i z uruchomieniem silnika (na mrozie).
