Autor Wątek: Mruganie lampek w podsufitce przy odpalonym silniku  (Przeczytany 6939 razy)
Offline Karpik
  • Wiadomości: 3
« dnia: 19 Wrzesień 2020, 20:50:29 »
Cześć,
Czy Wam też mruga lampka w podsufitce przy odpalonym silniku? Jak jest ciemno i nie patrzy się na nią bezpośrednio, to jest to bardzo irytujące. W serwisie usłyszałem,że ten model tak ma, bo komputer odcina zbędne urządzenia i ogranicza prąd pobierany przez alternator.
Offline ojojo
  • Wiadomości: 65
Odp: Mruganie lampek w podsufitce przy odpalonym silniku
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Wrzesień 2020, 22:55:25 »
Cześć,
odpal inne lampki i zobacz czy też będą mrugać
U mnie nic nie mruga, może żarówka wyskoczyła z w oprawy i jak autko się trzęsie to Tobie wydaje się że mruga
Offline Karpik
  • Wiadomości: 3
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Wrzesień 2020, 08:26:54 »
Mrugają wszystkie trzy z przodu i ta z tyłu też.
One świecą,ale pulsują, raz jaśniej,raz ciemnej bardzo szybko, jakby był problem z alternatorem.
Offline ojojo
  • Wiadomości: 65
« Odpowiedź #3 dnia: 20 Wrzesień 2020, 10:34:11 »
Zobacz akumulator, podładuj
Offline sankra19
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Luty 2021, 20:04:31 »
U mnie też się pojawia taki mruganie. Nie zwracałem uwagi, ale po przeczytaniu posta zauważyłem to w swoim aucie. PO dodaniu gazu zaczynają świecić poprawnie.
Offline mercator2020
  • Wiadomości: 47
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Kwiecień 2025, 11:02:18 »
Ja mam taki sam problem wątek w toku http://hyundaiklub.pl/index.php/topic,16269.0.html. Piszących w wątku  prosze odp może być na PW jak zakończyła się sprawa z Wrzesień 2020, i 2021 roku
