Autor Wątek: [i30 FD] Sprzęgło 1.6 CRDI 2010 POMOCY  (Przeczytany 6830 razy)
Offline CameleNiebieskie
  • Wiadomości: 12
« dnia: 16 Wrzesień 2020, 23:27:57 »
Witajcie znów Panowie,
Zaobserwowałem problem od pewnego czasu z wbijaniem 1ki-2ki (wstek również czasem nie wchodził przyjemnie, bywa takie dobicie z szarpnięciem i lekkim zgrzytem)
Rozważałem już wymianę oleju w skrzyni - jakby miało to trochę pomóc..
Lecz ostatnio cofając czułem drgania jakby silnik gasł /cofka spokojna na płaskim.
Od tego momentu problematyczność wbijania 1/2 wzrosła - zacząłem się siłować ciut z lewarkiem.
Doszedłem do wniosku że sprzęgło nie odbija do końca - w sytuacji gdy zatrzymuje się z wbitą 2ką na wciśniętym sprzęgle = autem szarpie jakbym chciał właśnie ruszyć z 5ki ;)
Przy schodzeniu z 2ki na luz, w przestrzeni "transferowej" lewarkiem odczuwalnie rzuca.
Pompując sprzęgłem na zgaszonym silniku słychać je jak drzwi od starej szopy.
Co ciekawe dolegliwości te są mniej odczuwalne już po 5-15minutach jazdy..
Ze sprzęgła nic nie cieknie.
267kKM
P.S. Sprzęgło zawsze łapało mi bardzo nisko - ledwo oderwało się od gleby.
Co to może być?
Z góry dzięki i pozdrawiam  :)
  • Wiadomości: 12
Odp: [i30 FD] Sprzęgło 1.6 CRDI 2010 POMOCY
« Odpowiedź #1 dnia: 04 Październik 2020, 14:49:38 »
Widzę że nikt nie ma żadnych wskazówek.. :(
Z ciekawostek dodam że problem ustępuje gdy samochodem się pojeździ trochę - tak jakby to była kwestia zapowietrzenia? rozgrzania? ...
Nie mam na to pomysłu już.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #2 dnia: 04 Październik 2020, 15:54:19 »
Dziwne że sprzęgło Ci łapie bardzo nisko, może to jest jego powód wbijania tak biegów... 🤔
Offline grzekrys83
  • Wiadomości: 147
« Odpowiedź #3 dnia: 05 Październik 2020, 08:27:53 »
Witaj.
Miałem podobnie. Problem z 1 i R (czasem 2)
pomogła wymiana kompletnego sprzegła z dociskiem.
Teraz bez porównania lepiej.
Również brało mi nisko - to nie jest prawidłowe.
Jeśli na zgaszonym silniku działają płynnie - to ewidentnie sprzeglo
Wymien i masz lata spokoju.
Offline bobekos
  • Wiadomości: 672
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Październik 2020, 12:24:12 »
Chyba tak jak kolega wyżej mówi to wina sprzęgła. Jeżeli bez niego na zgaszonym aucie biegi wchodzą płynnie to masz odpowiedź.
Offline wader11
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #5 dnia: 05 Październik 2020, 23:20:28 »
267kKM  na oryginalnym sprzęgle ? szacun ....mi wytrzymało dużow mniej . Jak brało nisko to anjpierw wymiana wysprzęglika później całego sprzęgła :)
SKrzynia w tym modelu nie powala :) ja mam 257k nalatane i za jakieś 30k nowe sprzęgło :) z poprzednim skończyło się na autostradzie ..... wole tego uniknąć . A jak bierze nisko i coraz niżej  t znak że czas na nie :)
