Autor Wątek: [Accent X3] Terkotanie silnika. 1.5 16V  (Przeczytany 28779 razy)
dotangelo
« dnia: 14 Kwiecień 2012, 15:36:36 »
Witam szanownych forumowiczów, po roku oczekiwania udało mi się w końcu założyć konto.
Moim "problemem" jest terkotanie silnika, czy któryś z Was może spotkał się z takim dźwiękiem ? Co może on oznaczać ?
PS. Nagrywany przy podniesionej masce, telefon trzymałem w okolicach ECFI.
Mirror: http://dl.dropbox.com/u/968868/terkot.m4a
Edit: korekta treści tematu
zybi99
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Kwiecień 2012, 21:58:13 »
Jeżeli to jest przez minute na zimnym silniku
to od układu hydrauliki luzu popychaczy zaworów.
kml
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Kwiecień 2012, 22:23:54 »
http://w297.wrzuta.pl/film/6v5c8yuobcA/hyundai_accent_uszkodzony_silnik ja miałem taki motyw u siebie. Wymieniłem popychacze hydrauliczne (NAWET NIE PYTAJ ZA ILE) i nic to nie dało. Silnik przestał klepać sam z siebie i wygląda na to że po prostu jakiś kanał olejowy się odetkał.
U mnie dźwięk był cały czas taki sam od początku do końca bez względu na temp silnika.
Zanim zaczniesz coś robić jak bym wypłukał silnik jakimś sprawdzonym środkiem np FORTE. Badałem temat i wszelkie K2 etc nie są polecane. Dobre opinie ma liqui moly, ale zastrzegam że nie testowałem żadnego z nich.
Lookas
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Kwiecień 2012, 21:35:30 »
a mozesz wstawic zdjecie tego silnika? bo chyba nie bylo 1.4 16v. a jak masz typowy gt to ci powiem co jest. pzdr
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Kwiecień 2012, 22:07:11 »
A kto tu mówi o 1.4 :?:
kml
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Kwiecień 2012, 22:08:41 »
Autor tematu? :)
[ Komentarz dodany przez: Zbyszek: 2012-04-16, 22:13 ]
Pomylił się pisząc treść tematu. 73 kW w X3 to 1.5 Już poprawiam.
Lookas
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Kwiecień 2012, 23:20:44 »
pewnie klepie od strony skrzyni biegow, cichnie po przekroczeniu 2500 obr/min, a nazywa sie lancuch rozrzadu. w celu sprawdzenia odkrecamy pokrywke zaworow i odkrecamy slizg z nad lancucha. panewki skrecamy i zakladamy pokrywe i palimy motor. jak ucichlo to masz 10000000% ze lancuch do wymiany.
pzdr.
dotangelo
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Kwiecień 2012, 23:00:51 »
Dziękuję wszystkim za odpowiedzi, jest to oczywiście 1.5 16V GT 99KM (bodajże, chociaż pewnie z 20 uciekło ze stajni).
@zybi99: jest to cały czas, nie tylko na zimnym
@kml: trafiłem na to wideo wcześniej szukając rozwiązania, ale dźwięk jest troszkę inny, chociaż może to kwestia nagrania. Zbadam temat płukania silnika.
@Lookas: jeśli chodzi o skrzynię biegów, to mam problemy z dwójką, wstecznym i czasem trójką, ale to kwestia wprawy. Myślisz że pasek rozrządu mógł przeskoczyć, podczas odpalania "na pych"? Bodaj dwa razy, pół roku temu, odpalałem właśnie tak samochód (sytuacja awaryjna strasznie). Postaram się jutro zbadać temat rozrządu i odpiszę w tym temacie.
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Kwiecień 2012, 07:54:08 »
Cytat: "dotangelo"
Sprawdź stan poduszek silnika.
Cytat: "dotangelo"
Istnieje taka możliwość ale czy zaraz po tym wystąpiło owe pukanie?
dotangelo
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Kwiecień 2012, 17:09:21 »
@Zbyszek: no zabij mnie, ale nie przypomnę sobie :-(
Lookas
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Kwiecień 2012, 19:30:02 »
mi nie chodzilo o skrzynie biegow a strone silnika - od skrzyni biegow, czyli przeciwna niz strona rozrzadu. silnik ten ma pasek rozrzadu i lancuch zczepiajacy walki rozrzadu, i wlasnie ten lancuch znajduje sie pod pokrywa zaworow OD STRONY SKRZYNI BIEGOW. wlasnie on moze terkotac. pzdr.
dotangelo
« Odpowiedź #11 dnia: 20 Kwiecień 2012, 20:04:43 »
Byłem dzisiaj u znachora i powiedział że na 99% są to szklanki (te których mam 16) od hydraulicznych popychaczy (nie wiem czy dobrze to napisałem).
Zalecił wymianę na olej mineralny (lałem półsyntetyk), bo przy takich przebiegach.. (230.000km) już nie dużo da się zrobić, a trzeba by wymienić pewnie 16 elementów (przy cenie min. 50zł za jeden).
Offline Zbyszek
  • Wiadomości: 1311
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Kwiecień 2012, 21:16:01 »
Cytat: "Lookas"
Jak najbardziej się zgadzam. Wygląda na to, że w 1.5 16V GT X3 jest taki sam łańcuch jak u mnie w 1.4 16V. Specjaliści zalecają wymianę tego łańcuszka co drugą wymianę rozrządu. Niezależnie czy coś się dziej czy nie. Kiedy Ty wymieniałeś? Koszt oryginału w hurtowni jak dobrze poszukasz to ok. 80 zł. w detalu!
Cytat: "dotangelo"
Pogadaj na ten temat z kml, u niego dźwięk był nieco inny. Znachor polecony przeze mnie (mechanik z praktyką w ASO Hyundai) też stwierdził popychacze. Kolega wymienił i... nic to nie dało. Ciężko jest w 100% zdiagnozować dźwięki dochodzące z silnika a każda naprawa wiąże się ze sporymi kosztami.
Lookas
« Odpowiedź #13 dnia: 20 Kwiecień 2012, 22:01:49 »
nie bardzo rozumiem o co ci chodzi bo napisalem ci wyzej zebys odkrecil slizg i sie przekonasz czy to popychacze czy lancuch. jak chcesz to wydaj 8 stow plus robota zeby sie dowiedziec czy to popychacze. twoj samochod i twoje pieniadze lub twojej mamy (nie wiem ile masz lat i czy wogole pracujesz).
dotangelo
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Kwiecień 2012, 11:54:45 »
@Lookas: nie wiem skąd ta złośliwość, to mój samochód i mój hajs, a na rozkręcanie wszystkiego będę mieć czas dopiero w weekend majowy.
