Autor Wątek: SCHEMAT WTYCZKI W SŁUPKU  (Przeczytany 12712 razy)
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« dnia: 15 Wrzesień 2020, 15:38:42 »
Witam potrzebuje opisu przewodów we wtyczce słupka która wychodzi z pod deski i idzie do słupka kierowcy ,może ktoś ma jakiś schemat albo opis
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
Odp: SCHEMAT WTYCZKI W SŁUPKU
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Wrzesień 2020, 19:05:48 »
Witam kolego co Ci potrzeba jest do tego kilka schematów z samą wtyczką nie ma problemów  napisz co potrzeba postaram sie wysłać schemat np sterowanie lusterkami(ogrzewanie,regulacja,zamykanie lusterek) ,4 lub 2 szybami, centralny zamek ,kierunki w lusterkach.
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #2 dnia: 17 Wrzesień 2020, 06:04:04 »
Kolego chodzi mi o opis wtyczki w słupku kierowcy wychodzącej, jak w załączniku ,wiem że się nazywa MR11 ,bo chciałem dołożyć czujnik deszczu i nie wiem do których przewodów się wpiac
Offline lukasz536
  • Wiadomości: 120
« Odpowiedź #3 dnia: 17 Wrzesień 2020, 10:10:48 »
A masz odpowiednią szybę, bo z tego, co wyczytałem na zagranicznych forach musi być szyba z soczewką pryzmatyczną? Ktoś tam założył czujnik na zwykłą szybę i praktycznie nie reagował na deszcz (działał dopiero przy dużej ulewie, a powinien załączać się nawet przy drobnej mżawce). Poza tym ludzie narzekają, że przy każdym przestawieniu przełącznika w tryb auto czujnik robi test, szorując wycieraczkami po suchej szybie.
Z tego co widzę takie szyby używane kosztują na Allegro ok. 500 zł.
Poza tym wydaje mi się, że powinieneś się najpierw zainteresować wiązką o numerze 91806-A6340, bo ją się wpina w tę wtyczkę i prowadzi do podsufitki. Ona zapewne obsługuje i czujnik, i lusterko fotochromatyczne, i lampki pod daszkami oraz główną lampkę przednią (tę ze schowkiem). Mógłbyś dołożyć te komponenty, jeśli nie masz.
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #4 dnia: 17 Wrzesień 2020, 14:31:12 »
Tutaj na forum czytałem że nie musi być taka szyba ,użytkownik miał wymieniona na zwykłą i dołożył czujnik i mu działał,tylko że miał odrazu instalacje do tego,co do wiązki to taka mam,tyle że jest w niej mniej przewodów niż wychodzi z tej co wysłałem zdjęcie i dlatego pytam o opis tej wtyczki,czujnik mam i manetkę z auto bo będę zmieniał ta od świateł na automatyczne i dlatego pytam o ten opis
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Wrzesień 2020, 14:48:05 »
Podświetlenie mam podsufitki i mikrofon tez
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 17 Wrzesień 2020, 16:07:47 »
To pomożesz kolego z opisem przewodów w tej wtyczce
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Wrzesień 2020, 19:57:48 »
Witam dopiero teraz usiadłem do kompa i przygotowałem schemat  może się przyda.
« Ostatnia zmiana: 17 Wrzesień 2020, 19:59:48 przez tomasz0303 »
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Wrzesień 2020, 22:08:16 »
Oki dzieki wielkie ,może jakoś sobie poradzę ,a czy ten schemat będzie pasował do HYUNDAI i30 ,bo mam czujnik HYUNDAI SENSOR DESZCZU 96000-3K000 ,i teraz nie wiem jeszcze jak połączyć te przewody z kostki czujnika ,z której strony się liczy , kostka jest niby na 8 pinów ,no i czy masz opis tej całej kostki MR11 , chodzi o opis każdego pinu
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #9 dnia: 17 Wrzesień 2020, 22:10:23 »
I jeszcze schemat podłączenia lusterka fonochromatyczne jeśli masz
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Wrzesień 2020, 05:45:42 »
Czyli jeśli dobrze czytam schemat to z wtyczki MR11 będą potrzebne mi piny 7,8,9,10,11,16 ,31 tak? jeśli tak to tak patrząc na moją wiązkę i po numeracji kostki i licząc na zdjęciu to wygląda że nie ma wszystkich pinów potrzebnych w wiązce z deski rozdzielczej
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Wrzesień 2020, 15:30:31 »
Jeśli możesz to podaj jakiś opis który pin za co odpowiada w tej wtyczce MR11
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Wrzesień 2020, 17:14:11 »
trochę trwało ,ale nie mogłem sie za to zabrać wczesniej
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Wrzesień 2020, 17:36:53 »
Oki dzieki ,a masz może opis wszystkich pinów w tej wtyczce MR11 bo tak patrzyłem na ten schemat podłączenia czujnika deszczu i według niego chyba nie mam wszystkich przewodów w tej kostce która wychodzi z deski
Offline tomasz0303
  • Wiadomości: 49
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Wrzesień 2020, 18:26:23 »
opisu pinów we wtyczce MR11 w nie mam ,w tym schemacie co mam nie wszyskie wtyczki są opisane.
