Autor Wątek: CZUJNIK DESZCZU  (Przeczytany 5177 razy)
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
CZUJNIK DESZCZU
« dnia: 10 Wrzesień 2020, 13:51:35 »
Witam ,czy ktoś może dokładał czujnik deszczu w HYUNDAI i30 i  może się podzielić swoją wiedzą ,co trzeba dokupić ,i którędy idzie ta wiązka od czujnika i gdzie trzeba ją podłączyć
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
Odp: CZUJNIK DESZCZU
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Wrzesień 2020, 17:52:36 »
Szkoda że nikt nie chce pomóc ,z ciekawości zapytałem w HYUNDAI salonie ile wiązka i czujnik deszczu ,to powiedział 14tys :D , trochę ich poniosło
Offline SphunaR
  • Wiadomości: 177
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Wrzesień 2020, 21:16:16 »
Jest to po prostu nieopłacalne, bo trzeba wymienić szybę na taką z czujnikiem deszczu. Wtedy można pociągnąć wiązkę do lewego słupka i założyć manetkę "auto". Nie wiadomo czy potem jest konieczne włączenie funkcji czy nie - ale pewnie po wymianie manetki by się okazało.
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Wrzesień 2020, 16:45:26 »
Gdzieś czytałem że nie trzeba wymieniać szyby , ale nie wiem jak i gdzie podłączyć ten czujnik
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Wrzesień 2020, 13:24:47 »
Rozebrałem osłonę słupka i jest wtyczka która łączy się z oświetleniem wnętrza i jak widać wtyczka która wychodzi z pod deski ma więcej przewódow wolnych pod które pewnie można podłączyć czujnik deszczu , tylko teraz pod które?
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Wrzesień 2020, 13:27:38 »
Wtyczka od deski
Offline ZYGIniemce
  • Wiadomości: 172
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Wrzesień 2020, 17:08:48 »
Szkoda że nikt nic nie poradzi , myślałem że ktoś tutaj coś podpowie
