i30 GD
CZUJNIK DESZCZU
Wątek: CZUJNIK DESZCZU (Przeczytany 8204 razy)
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
CZUJNIK DESZCZU
10 Wrzesień 2020, 13:51:35 »
Witam ,czy ktoś może dokładał czujnik deszczu w HYUNDAI i30 i może się podzielić swoją wiedzą ,co trzeba dokupić ,i którędy idzie ta wiązka od czujnika i gdzie trzeba ją podłączyć
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
Odp: CZUJNIK DESZCZU
11 Wrzesień 2020, 17:52:36 »
Szkoda że nikt nie chce pomóc ,z ciekawości zapytałem w HYUNDAI salonie ile wiązka i czujnik deszczu ,to powiedział 14tys
, trochę ich poniosło
SphunaR
Wiadomości: 177
11 Wrzesień 2020, 21:16:16 »
Jest to po prostu nieopłacalne, bo trzeba wymienić szybę na taką z czujnikiem deszczu. Wtedy można pociągnąć wiązkę do lewego słupka i założyć manetkę "auto". Nie wiadomo czy potem jest konieczne włączenie funkcji czy nie - ale pewnie po wymianie manetki by się okazało.
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
Odpowiedź #3 dnia:
12 Wrzesień 2020, 16:45:26 »
Gdzieś czytałem że nie trzeba wymieniać szyby , ale nie wiem jak i gdzie podłączyć ten czujnik
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
Odpowiedź #4 dnia:
13 Wrzesień 2020, 13:24:47 »
Rozebrałem osłonę słupka i jest wtyczka która łączy się z oświetleniem wnętrza i jak widać wtyczka która wychodzi z pod deski ma więcej przewódow wolnych pod które pewnie można podłączyć czujnik deszczu , tylko teraz pod które?
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
Odpowiedź #5 dnia:
13 Wrzesień 2020, 13:27:38 »
Wtyczka od deski
ZYGIniemce
Wiadomości: 172
Odpowiedź #6 dnia:
13 Wrzesień 2020, 17:08:48 »
Szkoda że nikt nic nie poradzi , myślałem że ktoś tutaj coś podpowie
i30 GD
CZUJNIK DESZCZU
