Autor Wątek: [Getz TB] Problem z elektryką  (Przeczytany 5557 razy)
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
Problem z elektryką
« dnia: 25 Sierpień 2020, 09:06:25 »
Znienacka przestała mi działać część obwodów. Nie włączają się światła mijania, dmuchawa, szyby. Działają światła pozycyjne, kierunkowskazy, radio.
Wszystko się zaczęło od tego, że  Getz nie chciał w ogóle odpalać - rozrusznik nie kręcił. Ale poruszałem kostką od immobilizera i zaskoczył. Ale połowa elektryki nadal nie działa.
Pomożecie?
  • Wiadomości: 1944
Odp: Problem z elektryką
« Odpowiedź #1 dnia: 26 Sierpień 2020, 19:44:44 »
Trzeba szukać i szukać. Może gdzieś zwarcie a może coś nie łączy.
U mnie raz podczas jazdy zginęły kierunki, potem różne rzeczy typu brak świateł lub coś migało w lampie zamiast kierunków czy dyskoteka w lampach tylnych. Miałem nawet kupować włącznik pod kierownicą.
A okazało się przez przypadek, że pies szarpał przewodem przy haku. A ten od nowości twardy i przez wodę robiły się cyrki.
Niestety z elektryką trzeba szukać i najgorzej jak coś działa a reszta nie.
Offline Tiesto83
  • Wiadomości: 72
« Odpowiedź #2 dnia: 26 Sierpień 2020, 20:51:21 »
Wyjąłem wszystkie bezpieczniki i sprawdzam po kolei co działa. Pozycyjne działają, mijania nie. Kiedys był tu kolega, który umiał czytać schetmaty elektryczne. Pewnie można po tym dojść jak po nitce do kłębka.
