Autor Wątek: Błąd układu napędowego P2138 i kontrolka trakcji  (Przeczytany 6405 razy)
Offline rebel
  • Wiadomości: 2
« dnia: 20 Sierpień 2020, 14:20:40 »
kilka dni temu w moim i30 diesel, zapaliła mi się kontrolka "check engine" po podpięciu do kompa okazało się że jest to błąd P2138 układ napędowy Throttle/Pedal Position Sensor/Switch D/E Voltage Correlation
błąd skasowałem ale wrócił w końcu wyczyściłem płytkę z elektroniką która jest w pedale, nie pomogło
kupiłem używkę (pedał) wymieniłem też nie pomogło wymieniłem więc całą przepustnicę niestety kontrolka nie gaśnie
jak by przy okazji zapala się kontrolka trakcji, załącznik
może ktoś rozwiązał taki problem ?
« Ostatnia zmiana: 20 Sierpień 2020, 14:23:16 przez rebel »
Offline jarocki104
  • Wiadomości: 3
Odp: Błąd układu napędowego P2138 i kontrolka trakcji
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Grudzień 2020, 12:37:09 »
Witam. I jak rozwiązałeś problem? Mam to samo i już mi ręce opadają. Tylko u mnie doszło jeszcze wysokie obroty podczas odpalania i kontrolka auto start pali się do czasu gdy obroty nie spadną poniżej 1000
