Autor Wątek: Remapping  (Przeczytany 13871 razy)
Offline Lukasok1985
  • Wiadomości: 2
Remapping
« dnia: 12 Sierpień 2020, 18:03:17 »
Sorrki jeśli już to było ale nie mogę znaleźć...
Jestem posiadaczem i30 1.4 mpi i zastanawiałem sie nad zmappowaniem silnika.
W sumie około 9% mocy wiecej można uzyskać. Trochę mało.
Zastanawiam się czy ktoś kiedyś mappował 1.4 i czy warto?
Czy te dodatkowe kilka extra kucy jest tego wartę?
Dzięki za odpowiedź.
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
Odp: Remapping
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Maj 2021, 13:24:12 »
Cześć,
Jak turbiny nie masz to remmaping jest bez sensu według mnie, za bardzo nie odczujesz zmiany.
Robiłem w 1.6 crdi i tam poszło ze 110km na 152km i jest czuć.
Offline Tttom1
  • Wiadomości: 5
Odp: Remapping
« Odpowiedź #2 dnia: 07 Maj 2021, 23:47:13 »
Jak spalanie po takiej zmianie?
Musiałeś jakoś przystosować auto do takiego tuningu?
Jeśli to nie tajemnica powiedz ile Cię to kosztowało bo zainteresowałeś ;)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Remapping
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Maj 2021, 07:15:22 »
Tych kilka kucy będzie w zakresie, z którego i tak nie korzystasz (~5000 rpm), a niżej pewnie dojdzie z 5 Nm, których mistrz nie byłby w stanie odczuć. Sensu brak.
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
Odp: Remapping
« Odpowiedź #4 dnia: 14 Maj 2021, 07:56:22 »
Żadna tajemnica :) przystosowywać nie trzeba po prostu auto musi być sprawne. Co warto sprawdzić - czy kierowniczka od zmiennej geometrii płynnie chodzi. U mnie  lekko się przycinała i Panowie mieli mały problem.
Koszt okolo 1100-1200zl z hamownią (nie robiłbym takich akcji bez hamowni).
Przy pierwszym programie wypluł 170km ale nie zależało mi aż na takim przyroście i zostało na 152km i 340nm :)
Bardzo przyjemnie sie jezdzi,spalanie poki co bez zmian jak na moje
Offline yeti
  • Wiadomości: 7
Odp: Remapping
« Odpowiedź #5 dnia: 17 Maj 2021, 09:00:49 »
A z ciekawości w jakiej firmie robiłeś ?
Offline i30COMFORT
  • Wiadomości: 87
Odp: Remapping
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Maj 2021, 20:40:00 »
Tune up w Gdańsku :)
Offline BSOD
  • Wiadomości: 4
Odp: Remapping
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Sierpień 2021, 13:00:57 »
Wgrywał ktoś soft z silnika 136KM do wersji 110KM ?
Taka zmiania mi wystarczy.
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
Odp: Remapping
« Odpowiedź #8 dnia: 25 Sierpień 2021, 20:18:23 »
nie ma czegoś takiego jak wgranie softu z innego silnika. Trzeba zmienić parametry w Twoim sofcie i jak masz takie życzenie to każdy tuner Ci to ogarnie w zakresie, który sobie życzysz, czyli możesz mieć te 136KM, choć w zasadzie należałoby mówić bardziej o Nm a nie KM bo to jest to z czego zasadniczo korzystasz.
Offline BSOD
  • Wiadomości: 4
Odp: Remapping
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Wrzesień 2021, 19:38:12 »
No nie do końca się z Tobą zgodzę.
Wiele silników jest identycznych sprzętowo a różnią się właśnie softem. Sam posiadam XC60 2.4 fabrycznie 163KM z programem od 215KM. Jeździ już tak 5 lat i jakoś paść nie chce  ;)
Offline carsik
  • Wiadomości: 125
Odp: Remapping
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Wrzesień 2021, 20:24:22 »
ja napisałem jak to się powinno zrobić a nie jak co niektórzy robią. W tych samych wersjach silnikowych istnieją dziesiątki wersji hardwaru i softwaru, jeśli chcesz ryzykować i wgrać coś co może spowodować że szlag trafi Ci ECU to oczywiście wolno Ci to zrobić. Czy musi się to wydarzyć, oczywiście że nie musi, może się udać i będzie ok. Zgodnie ze sztuką jest zrobić back up starego programu i na jego bazie po wprowadzeniu odpowiednich poprawek zrobić nowy soft i wgrać to do ECU. Ale jak niektórzy mawiają no risk no fun.
Offline Zibi.S68
  • Wiadomości: 283
Odp: Remapping
« Odpowiedź #11 dnia: 10 Wrzesień 2021, 20:45:13 »
Jak się nie mylę to Honda w 1.4 benzynie ustawiała trzy moce 75 kucy 90 kucy i w Japonii może w jeszcze w jakimiś kraju 100 kucy a wszystko to związane z opłatami. Więc oczywiście, że można podmienić program. Jeżeli tuner posiada takowy oryginalny to pewnie Ci wgra jak się będziesz bardzo upierał.
Offline BSOD
  • Wiadomości: 4
Odp: Remapping
« Odpowiedź #12 dnia: 20 Wrzesień 2021, 22:27:19 »
Pierwsze 1.6TDI są identyczne sprzętowo, później kilka wersji 2.0TDI też jest robione programem samym.
Jeżeli chłopaki w serwisie VOLVO proponują aktualizację softu silnika w mocniejszej wersji to czemu mam nie skorzystać?
To że wszyscy idą jedną ścieżką nie znaczy że jest to jedyna słuszna droga  ::)
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
Odp: Remapping
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Wrzesień 2021, 09:15:52 »
To masz teraz TDI w hyundaiu?  ::)
Offline Yahoou
  • Wiadomości: 72
Odp: Remapping
« Odpowiedź #14 dnia: 25 Marzec 2022, 11:44:08 »
Spróbuję tutaj żeby nie zakładać nowego wątku...
Czy ktoś poleci jakąś dobrą i uczciwą hamownię w okolicach Łodzi? Właśnie skończyła się gwarancja w moim I30GD 1,6crdi i chętnie bym go troszkę podrasował. Myślę, że ze standardowych 110KM spokojnie można zrobić około 140...
