Autor Wątek: Nie wchodzi na obroty i30 1.6 crdi  (Przeczytany 8758 razy)
Offline byrek
  • Wiadomości: 11
« dnia: 09 Sierpień 2020, 22:11:11 »
Witam serdecznie
Mam problem z obrotami silnika po wciśnięciu gazu silnik muli do momentu osiągnięcia ok 1800 obrotów.
Gdzie można szukać problemu?
Błędów nie ma
Offline wader11
  • Wiadomości: 33
Odp: Nie wchodzi na obroty i30 1.6 crdi
« Odpowiedź #1 dnia: 10 Sierpień 2020, 14:22:10 »
cześć zacznij od filtra paliwa :)
Offline Clins299
  • Wiadomości: 113
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Sierpień 2020, 16:55:57 »
turbo dziura :)  proponuje przescigac auto na jakiejśc autostradzie niech siue sadza wypali a jak to nie pomoże to zobacz na gruszke czy sie nie przycina od turba. jak to jest i30 90km to bedzie muł i zostaje zrobić chipsa...
Offline byrek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Sierpień 2020, 09:11:13 »
Hej filtr wymieniony  został w pierwszej kolejności😊
Offline byrek
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpień 2020, 09:13:23 »
Autko przeganiane jest codziennie 😁 co to za gruszka? Gdzie ona jest? I tak to jest 90km ale nie zachowywał się tak 😎
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Sierpień 2020, 06:27:35 »
Czujnik ciśnienia doładowania - spróbuj przeczyścić. Powinien być gdzieś w okolicach kolektora dolotowego. A co do gruszki - jest przy turbinie, steruje zmienna geometria. Jak przycina to wlasnie taki efekt. Skoro błędów jeszcze nie ma to zacznij od czyszczenia.. u mnie takienobjawy dało padnięte turbo :'(
Offline trzasek
  • Wiadomości: 15
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Październik 2020, 16:44:20 »
Trzeba przeczyścić  "smoka" w baku oraz filtr w samej pompie paliwa.
