Autor Wątek: Dpf  (Przeczytany 11562 razy)
Offline ix35kris1981
  • Wiadomości: 13
Dpf
« dnia: 09 Sierpień 2020, 18:19:37 »
Witam. Ostatnio czesto dopala mi pdf, tak co 50km. Co moze być przyczyna i co robić? Dodam ze potrafi w trasie 2-3 razy dopalac. Ix35 1.7crdi 2011r.
  • Wiadomości: 13
Odp: Dpf
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpień 2020, 23:05:42 »
oczywiście chodzi o dpf
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: Dpf
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Sierpień 2020, 20:42:39 »
Po czym poznajesz, że wypala  się filtr?
  • Wiadomości: 13
Odp: Dpf
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Sierpień 2020, 22:24:54 »
Spalanie wzrasta i podczas hamowania silnikiem jest jakieś spalanie zamiast 0
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: Dpf
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Sierpień 2020, 19:51:43 »
Może być tak, że nie dokończy się wypalanie, a Ty gasisz samochód? Jeśli tak, to przegoń go troszkę lepiej.
Z tego co wiem, to niestety statyczne wypalanie filtra niestety nie uda się.
Być może trzeba oddać go do czyszczenia (ok. 5-7 stów), ale tu pojawia się następny ból, bo jest tam jakiś czujnik, którego na 90% nie da się wykręcić, i trzeba go wymienić (ok. 1000 PLN).
Jestem na etapie walki z tym dziadostwem. U mnie objawy, jak i przyczyna były całkiem inne, ale być może mam padnięty DPF.
  • Wiadomości: 13
Odp: Dpf
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Sierpień 2020, 22:43:58 »
Odpala normalnie bo robi to kilka razy w ciągu jednej trasy. P.S. Prosze o rzeczowe wpisy/rady.
Offline waszek_rmc
  • Wiadomości: 1038
Odp: Dpf
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Sierpień 2020, 06:23:27 »
A co chcesz bardziej rzeczowego?  :) :)
Kolega napisał - DPF do regeneracji. Jest już zapewne tak zapchany popiołem, że brak miejsca na sadzę i stad ciagle dopalanie. Ewentualnie czujnik podciśnienia który błędne wartości podaje o zapełnieniu.
Szukaj takich fachowców co po regeneracji odpowiednio w kompie ustawia nowy filtr, częsty błąd i problem po czyszczeniu wraca. Warto tez przedmuchaj węże od czujnika podciśnienia. Co do czujników to dziwna sprawa aby akurat w ix35 Hyundai zastosował taki patent. Czyścili mi w i40 i w Santa problemów nie było..
Offline beam_beer
  • Wiadomości: 130
Odp: Dpf
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Sierpień 2020, 08:08:06 »
Jeździć, obserwować.
  • Wiadomości: 13
Odp: Dpf
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Sierpień 2020, 01:51:44 »
W końcu coś bardziej rzeczowego. Nadal czekam na wpisy.
  • Wiadomości: 13
Odp: Dpf
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Sierpień 2020, 23:54:07 »
ma ktoś lepsze pomysły co moze być nie tak? Albo wtrysku, albo czujnik źle podaje ze zakochany pdf, albo złe spalanie. Ktoś cos pomoże?
