Autor Wątek: Aktualizacja oprogramowania  (Przeczytany 34716 razy)
Offline Logitech1111
  • Wiadomości: 7
« dnia: 08 Sierpień 2020, 09:02:26 »
Nie mogę znaleźć aktualnego oprogramowania do i40
Czy może ktoś pomóc ?
Odp: Aktualizacja oprogramowania
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Sierpień 2020, 21:06:34 »
Co dokładnie chcesz aktualizować?
  • Wiadomości: 7
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Październik 2020, 19:18:28 »
Oprogramowanie auta nie mapy
Offline Kruchy
  • Wiadomości: 4
« Odpowiedź #3 dnia: 10 Listopad 2020, 18:00:53 »
Witam, czy ktoś z Was miał problem z zawieszającym się ekranem dotykowym? U mnie czasem się zawiesza i nic nie można zrobić, a po chwili radio samo robi reset i wszystko działa jak należy, ktoś coś wie czemu tak się dzieje? Mam najnowszą aktualizację oprogramowania na 2019 rok i to nie pomogło :(
Offline adamk4
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marzec 2021, 09:55:05 »
Offline weuek
  • Wiadomości: 1096
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marzec 2021, 10:02:10 »
To jest współczesny, powszechny podatek od nowoczesności, czyli wszystko niby jest, ale nie zawsze działa. Trzeba ze dwa pokolenia, żeby ludzi przyzwyczaić, że tak ma być.
Offline Raflik1986
  • Wiadomości: 23
« Odpowiedź #6 dnia: 14 Lipiec 2021, 09:38:28 »
Mam takie pytanie do jakiego rocznika auta są te mapy oraz czy ktoś pobrał  to : yadi.sk/d/9L5EYEYpgWBrXQ ? Bo jakoś tego pobrać nie mogę
Offline adamk4
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #7 dnia: 29 Lipiec 2021, 18:48:49 »
Ja pobieałem. wszystko działa jak nalezy. Pobierałem ale nie z tego linka tylko innego
Offline MD13
  • Wiadomości: 344
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Sierpień 2021, 19:18:23 »
a podzielisz się swoim linkiem ?
Offline adamk4
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Sierpień 2021, 08:13:30 »
Proszę
https://www.drive2.ru/l/498791526868975808/
Wybierz tylko swoją wersje firmware.
Offline wald_nml
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #10 dnia: 08 Sierpień 2021, 21:02:27 »
Jest jakas opcja przeprowadzic aktualizację w modelu przed liftem?? Czyli bez karty SD?
Offline adamk4
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #11 dnia: 11 Sierpień 2021, 11:57:58 »
A masz gniazdo usb?
Offline wald_nml
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #12 dnia: 11 Sierpień 2021, 21:31:42 »
Tak.. oczywiście - juz rozumiem  ;)
Można prosić o jakieś wyjaśnienie stwierdzenia z wyborem firmwere? O co  chodzi? Albo może jakas instrukcja instalacji gdzies jest?
Ktoś sprawdził czy te mapy pasują do wersji przed liftem?
Offline adamk4
  • Wiadomości: 24
« Odpowiedź #13 dnia: 12 Sierpień 2021, 07:37:52 »
Na zdjęciu masz zaznaczone firmware. To akurat jest moje. Ty będziesz miał podobnie. Pobierasz z linku firmware i mapy i wrzucasz na pena. Powinno zadziałać.
https://zapodaj.net/c755546b6fa21.jpg.html
« Ostatnia zmiana: 12 Sierpień 2021, 07:40:17 przez adamk4 »
Offline wald_nml
  • Wiadomości: 13
« Odpowiedź #14 dnia: 12 Sierpień 2021, 18:11:13 »
Dzieki Ci wielkie. U mnie wersja wyglada tak:
https://zapodaj.net/7ffa2f3ef8049.jpg.html
I nie wiem czy to wystarczy do instalacji map i firmware, które podlinkowałes wyżej.
Szkoda by było stracić aktualne maly  ;D
