Autor Wątek: [Lantra J2] Wentylatory chłodnicy - zdechły.  (Przeczytany 24853 razy)
Bzzz
« dnia: 12 Kwiecień 2012, 13:16:49 »
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu, otóż nie działają wentylatory chłodnicy  po nagrzaniu się silnika- doprowadziło to do rozszczelnienia się chłodnicy.
Podłączyłem na krótko wentylatory i załączają się.
Proszę o info co sprawdzić najpierw, szukałem bezpiecznika ale nie znalazłem.
czy może to być wina włącznika wentylatora  umiejscowionego w chłodnicy? -jeśli tak to jak spr jego działanie w warunkach polowych.
temperaturę na desce rozdzielczej wskaźnik wskazuje właściwą.
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #1 dnia: 12 Kwiecień 2012, 13:49:08 »
Cytat: "Bzzz"
Tak.
Cytat: "Bzzz"
Skoro wentylator załącza się na krótko to wymień czujnik.
Bzzz
« Odpowiedź #2 dnia: 12 Kwiecień 2012, 14:32:13 »
Cytat: "BartBartez"
Cytat: "Bzzz"
Tak.
Cytat: "Bzzz"
Ok nie doszukałem się czujnika ale znalazłem przy głowicy przy wężach 2 czujniki
Czy ktoś uchyliłby rąbek tajemnicy do czego one służą ??
domniemam że pierwszy z dołu to wskaźnik temp,
drugi to cholerstwo od załączania wentylatora??
http://w204.wrzuta.pl/obraz/9S1py4Ck6f7/20120412051
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #3 dnia: 12 Kwiecień 2012, 16:04:52 »
Drugi to sygnał do ECU. DO wentylatora powinien być w chłodnicy ale może też brać sygnał z tego drugiego.
Bzzz
« Odpowiedź #4 dnia: 12 Kwiecień 2012, 16:11:42 »
Cytat: "BartBartez"
BartBartez a w którym miejscu w chłodnicy u ciebie występuje ???
Offline BartBartez
  • Wiadomości: 317
« Odpowiedź #5 dnia: 12 Kwiecień 2012, 16:46:11 »
Też się zdziwiłem, że go nie ma :mrgreen:
esox
« Odpowiedź #6 dnia: 12 Kwiecień 2012, 16:49:02 »
z wentylatora to jest ten co z escu 2 piny  a ten drugi w tym miejscu 1 pin to temperatura zegarów;d jak potrzebujesz podbij na pw oddam za jakieś drobne;p
Bzzz
« Odpowiedź #7 dnia: 12 Kwiecień 2012, 18:42:57 »
Cytat: "esox"
Sprawa wygląda następująco -przeczyściłem styki i czujnik ożył, działa uruchamia wentylator ale jeden- rozumiem że drugi włączy się przy wysokiej temp. pow . 100'C ???
Druga sprawa:
zauważyłem wycieki z chłodnicy spod plastikowej obudowy w górnej części chłodnicy.
Czy to jest naprawialne czy szukać od razu drugej??
Chłodnica od 1,6 16V będzie pasować do 2.0 16v  -pod względem swojej wydajności.
Offline Złośnik
  • Global Moderator
  • Wiadomości: 1196
« Odpowiedź #8 dnia: 12 Kwiecień 2012, 21:38:18 »
Stojąc przed autem - wentylator po lewej - to wentylator chłodnicy płynu chłodzącego silnik, wentylator po prawej - to wentylator chłodnicy klimatyzacji. Oba działają niezależnie. Drugi działa non stop po włączeniu klimatyzacji. Włącz i zobacz czy działa a nawet może być tak, że przy włączonej klimie są uruchamiane obydwa.
esox
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Kwiecień 2012, 23:13:36 »
pasują te same są.
Bzzz
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwiecień 2012, 05:34:51 »
Cytat: "esox"
pasują te same są.
ok dzięki za info i pomoc -czyli off topic  :-)
[ Dodano: 2012-06-02, 11:43 ]
Chciałbym reaktywować tema wentylatora.
Zauważyłem że po wyłączeniu zapłonu wentylator (jeśli działa) wyłącza się i nie działa po wyłączonym zapłonie pomimo wysokiej temp.
proszę o info gdzie poszukać  przewodów lub co sprawdzić aby zbadać problem.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Czerwiec 2012, 20:12:16 »
Jeśli napisałeś to co naprawde chciałeś to tak będzie ponieważ wentylator (bynajmniej w Hyu) nie zadziała Ci na WYŁĄCZONYM zapłonie..
Jeśli chodzi o przewody to szukaj od wentylatora i dalej, ale niema sensu, chybaże dasz bezpośrednie zasilanie i bedzie Ci cały czas hulał  :shock:
matunio20
« Odpowiedź #12 dnia: 02 Czerwiec 2012, 23:13:51 »
U nas po zgaszeniu silnika potrafi popracować nawet i przez minute, potem sam się wyłącza.
Hants
« Odpowiedź #13 dnia: 03 Czerwiec 2012, 04:50:27 »
Cytat: "skali"
Zadziala, zadziala..
Pamietaj, ze czujnik/wlacznik (bimetal) masz wkrecony w spód chlodnicy. Moze obrosl brudem i po wylaczeniu silnika nie jest juz w zasiegu goracego strumienia  (gdyz pompa nie dziala).
Od sprawdzenia tegoz powinienes zaczac swoje testy.
Offline skali
  • Wiadomości: 441
« Odpowiedź #14 dnia: 03 Czerwiec 2012, 08:08:20 »
To widocznie moje 3 Hyundai`e miały awarie w postaci nie działającego went. na  wyłączonym zapłonie, bo w każdym sprawdzałem ponieważ na to jestem mocno uczulony..
