Autor Wątek: [Santa Fe CM] rezystancja poduchy kierowcy  (Przeczytany 5063 razy)
Offline suchar
  • Wiadomości: 4
« dnia: 24 Lipiec 2020, 15:30:37 »
Hejka
Mam problem z poduszką kierowcy. zapaliłam się sie pere dni temu kontroka i nie gaśnie. serwis podpiął do kompa i pokazało zbyt dużą rezystancję poduszki. potestowali i powiedzieli że uszkodzony zwijak.
zmieniłem zwijak i dalej tak samo.
w akcie desperacji (po wielu kombinacjach) zmierzyłem opornosc poduszki multimetrem i wyglada na zwartą -rezystancja między pinami poduchy 0-0.5 ohma. (miałem troche stracha ale zrobiłem to długich kabelkach coby mi łba nie urwało :) )
z tego co wiem opornośc powinna być w okolicach 3ohm.
zeby potwierdzić czy to nie problem zwijaka podłaczyłem poduszke bezpośrednio do kostki z pominieciem zwijaka i dalej mam błąd.
pytania:
1. czy poduszka zmierzona na pinach powinna miec opornosc 3 ohm? - to by potwierdziło wadę poduszki
2. czy znacie podobny przypadek? jakieś ciekawe pomysły rozwiazania. bo ja mam tylko 1 - zakup nowej/uzywanej poduchy - ale serwis nie potrzfil mi odpowiedziec czy możliwe żeby poduszka ot tak się zepsuła.
pozdr
Suchar.
Offline Arek_
  • Wiadomości: 14
Odp: rezystancja poduchy kierowcy
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Sierpień 2020, 19:40:58 »
Hej
Kilka lat temu walczyłem z tym samym problemem. Próbowałem chyba z 3 różnymi zwijakami w kierownicy i nic ... a cały sekret tkwił we wtyczce !. Już nie pamiętam co oryginalna robiła po jej "zamknięciu" ale przełożenie z oryginału do nowego zwijka pomogło.
Daj znać jak spróbujesz ...
A.
