Autor Wątek: Ostrzeżenie na wyswietlaczu  (Przeczytany 25116 razy)
Offline darex110
  • Wiadomości: 11
« dnia: 21 Lipiec 2020, 16:02:44 »
Hej,
W czym jest problem? Miał ktoś podobny błąd?
"Włącz silnik aby zapobiec wyczerpaniu akumulatora"
Pojawia sie ostrzeżenie na wyświetlaczu od radia Podczas jazdy  :o
Offline siemaniec
  • Wiadomości: 38
Odp: Ostrzeżenie na wyswietlaczu
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Lipiec 2020, 11:41:33 »
Chyba alternator Ci nie ładuje. Sprawdź miernikiem na włączonym silniku napięcie jakie podaje.
Offline darex110
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #2 dnia: 24 Lipiec 2020, 12:35:56 »
Mimo tego,że gaśnie kontrolka ładowania? Ile powinno miec na odpalonym? Dzięki
Offline Pequeno
  • Wiadomości: 19
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lipiec 2020, 14:01:18 »
Sprawdź, czy nie masz luźnych klem na akumulatorze. Ja muszę co parę miesięcy dokręcać i raz miałem to samo ostrzeżenie na wyświetlaczu. Tylko że mi pokazało to się na postoju, gdy słuchałem radia. Ale sprawdzić nie zaszkodzi.
Offline tygrysek13
  • Wiadomości: 43
« Odpowiedź #4 dnia: 05 Sierpień 2020, 11:44:49 »
Na postoju, to normalne, że się tak pokazuje (oczywiście na zgaszonym silniku) Na odpalonym nie powinno.
Offline darex110
  • Wiadomości: 11
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Sierpień 2020, 02:42:28 »
Takie coś na odpalonym.mam plusową kleme luźną, przez tą puszkę nie idzie porządnie dokręcić.
Dziwne jest to , że jednocześnie z tym błędem pada czujnik tempe. Zewnętrznej. Raz mi działa czyjnik i i wtedy nie pokazuje komunikatu a jak nie działa to jednoczesnie ten kominikat wyskakuje. Może rzeczywiście przez ten luz na klemie.jeszcze zmierze ładowanie jak kolega poradził.czasu brak
Offline Kwiatez
  • Wiadomości: 2
« Odpowiedź #6 dnia: 21 Kwiecień 2024, 21:36:30 »
Kupiłem właśnie i40 kombi i taki komunikat też mi się pokazuje na wyświetlaczu....ktoś może podpowiedzieć jakieś rozwiązanie??
Może to być wina akumulatora?? Poprzedni właściciel zapewniał mnie o wymianie na nowy w lutym 2024.
Póki co auto odpala i jeździ beż żadnych problemów. Mechanik sprawdzał, że jest normalne ładowanie itd.
Jest to trochę drażniący komunikat....niby wszystko OK, ale jest jakaś doza niepewności, że coś może się "posypać"
