Autor Wątek: [Santa Fe CM] Demontaż alternatora  (Przeczytany 4220 razy)
Offline west40
  • Wiadomości: 86
« dnia: 17 Lipiec 2020, 12:44:33 »
Koledzy, mam pytanie o demontaż alternatora. Czy wyjęcie alternatora wiąże się z jakimiś innymi czynnościami poza odkręceniem i wyjęciem go z Komory silnika? Czy trzeba coś innego odkręcić lub poluzować bo tak na pierwszy rzut oka raczej lekko nie będzie. Silnik G6BA 2.7 benzyna.
  • Wiadomości: 1930
Odp: Demontaż alternatora
« Odpowiedź #1 dnia: 17 Lipiec 2020, 20:46:25 »
Zalezy jak jest umiejscowiony alternator. Zazwyczaj na przodzie silniki i demontaz jest łatwy. Bowiem są dwa mocowania do odkręcenia plus przewód plusowy. Gorzej bywa z rozrusznikiem.
Offline wydminianin
  • Wiadomości: 234
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lipiec 2020, 13:43:11 »
Nie wiem jak w CM, u mnie w SM aby wyjąc alternator, a jest umieszczony od strony kabiny pasażerskiej, przy grodzi, trzeba podnieść prawą stronę i odkręcić koło oraz osłonę. Po odkręceniu trzech śrub mocujących, wypięciu kostki, alternator wychodzi nad półosią. Innym sposobem nie dałem rady- górą też nie. Silnik G6BA-G. Na YT są jakieś filmiki, lecz mnie żaden się nie przydał.
